terrarist Предупреждений: 1 Сообщения: 228
Модель: 66301 K-mn
PNC: 949 592 580
S.N: 73163001
Состав:
На плате управления сенсором:
Проц.(что из этого конкретно название не знаю, поэтому пишу как есть на нем, по строкам. Квадратный, по 16 лап с каждой стороны):
DIEHL AKO
716410
TC-HIC V6.6
0711ME002
Также по парочке микросхем 74HC595D и HCF4051
На плате управления реле:
Проц.(также пишу все название,ибо поиск ничего не дал. квадратный, по 8 лап с каждой стороны):
J506
9127 VP
MYS 719
EEPROM 24С02
и драйвер ULN2003AG
Принесли, аппарат включается, издает единоразовый писк, потом молчит, нажимаешь вкл, загорается E0 и через какое-то время по всем индикаторам E, и выключается.
Питания в норме. Подозрение на прошивку eeprom 24c02, потому что поставил чистую, стал выдавать ошибку E9. Но может кто знает как эту проблему решить, не меняя модуль..
Также интересует датащит на процессор на плате упр. реле,, тот который J506..
Добавлено 28-12-2012 10:50
Вообще кто-нибудь знает коды ошибок этих плиток? |
34rus! Участник Сообщения: 1673
| terrarist писал: | | 949 582 580 |
Нет такого изделия.
| terrarist писал: | | Вообще кто-нибудь знает коды ошибок этих плиток? |
Как то из далека по моему подходишь? Кто ни будь знает однозначно. |
| Цитата: | | Нет такого изделия. |
Списал как есть на наклейки.. |
| terrarist писал: | | Списал как есть на наклейки.. |
Значит не внимательно списывал. |
34rus!, затерто чуток было
949 592 580 |
E-0 Wrong Configuration on HC / EEPROM checksum failure |
34rus!, спасибо. в общем как и думал, ошибка прошивки.. Но на чистую она тоже "плюется" что можете посоветовать?
Тему в поиске уже создал, но больших результатов не жду, тем более клиент торопит..
Могу слитую предоставить в студию. |
Alexander II Новичок Сообщения: 3
Та же проблема.
Плиту выбрасывать жалко - только 2 новые конфорки купил, поменял.
Может кто подскажет, где взять дамп. |
vl1809 Участник Сообщения: 62
У меня есть такой блок, но прошивку нечем считать. К сожалению. |
Я имел в виду не прошивку ST72325, а содержимое 24C02. "E0 - Config_Data_ALM_HC" Вроде оно? |
Мастерюга Гость 109.72.*.*
| vl1809 писал: | | У меня есть такой блок, но прошивку нечем считать. К сожалению. |
приезжай, считаем  |
Спасибо, конечно, но мне то это зачем? |
Может для того, чтобы сделать доброе дело?
Похоже, они не часто сыпятся, но бывает.
Менять целиком HOC200 из за 24C02 как-то не очень. К тому же его поди найди.
У нас вообще ничего не найти. Только недавно конфорки из Москвы привезли, а тут такое. |
Блок распостраненный, уверен, найдется человек, который сделает доброе дело с меньшими временными затратами. |
chsn Участник Сообщения: 39
На плате управления сенсором стоит TP1 QS141103 05B/LF (списал всё как есть), что за хрень?
Нашел (понял) - пищалка! вот хрень. |
