AEG DVD4502 не включается
Список форумов» DVD
abbasa
24-06-2006 21:25
Аппарат AEG DVD-4502.
Состав:
процессор CT908B 445G6A22338105CFBE и ещё надпись CHEERTEK.
Память ISSI IS42S16100C1-71.
Флешка ATMEL AT49F040A ,
Драйвер AT5665H.
И ещё один паучок 51CYKCTRB SP3721D по разводке подходит к разъёму шлейфа головки.
В углу платы есть надпись DV-203G & CT908B 100-203G42340. Своего фото не имею, оно есть в сообщении granda от 23-12-2005. Напряжения на выходе блока питания соответствуют написанным на плате рядом с разьёмами. При включении в сеть дисплей еле светит всеми сегментами и ни на что не реагирует. На плате греется чип: деталька с надписью AMS1117 3.3 0505, видимо, стабилизатор с тремя выводами с одной стороны и большим ушком с другой.
Profyguy
24-06-2006 23:09
abbasa писал:
[url=http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf]Вот твоя деталька.
Slavic
25-06-2006 09:30
Сильно греется - это ещё не показатель. На выходе 3.3 вольта или нет?
abbasa
26-06-2006 20:03
На выходе 0 вольт. Сопротивление на массу 1 ОМ. Где-то сидит на массе, по цепи стоят три электролита. Выпаевал, все целые. После AMS1117 стоит дросель. После выпайки дроселя 3,3 вольта появились.По плате очень трудно проследить разводку. Схемку пока не нашёл, возможно, этот аппарат чей-то клон.
AVICom
27-06-2006 09:41
abbasa писал:
А вот тут пошустрить не пробывал
http://monitor.net.ru/forum/xoro-hsd201p-hsd306-download-5858.html
Slavic
28-06-2006 02:41
3,3 Вольта питание проца, памяти, флеш. Судя по всему кто-то из них хорошо поджарился.
abbasa
07-07-2006 22:08
Да питание сожает процессор ! Всем спосибо за помощь!
AVICom
08-07-2006 11:17
abbasa, Если ты считаешь что вопрос исчерпан - нажми снизу зелёную кнопку РЕШЕНО.
Список форумов» DVD» AEG DVD4502 не включается
  • DVD AEG dvd4502
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • DEX DVP-751 не включается
  • BBK DV-316 SI не включается
  • Не включается ERC DCD-938
