Очень нужна схема от двд AEG DVD4502! На плате есть надпись DV-203c & CT908b. Стоят чипы CT908b 445g6a22338105cfbe, AT49F040A, SP3721D. Дисплей еле светится почти всеми сегментами, кнопки не работают! С блока питания - всё ОК. На плате стоит U6 ASM1117 3,3 0505, очень греется!
Но! Я думаю, что схему на твой аппарат найти будет непросто (я был бы не против в этом ошибаться...), а из твоего описания состава аппарата мало чего можно понять. Давай больше информации. Например AT49F040A - это флешка, а вот что такое CT908b 445g6a22338105cfbe - непонятно! Еще лучше - выложи фотку аппарата разумного размера и качества, возможно у него (аппарата) есть аналог и тогда возможно будет проще найти схему и остальное сделать будет легче. Еще уточни что такое "С блока питания - всё ОК."?
И исправь заголовок темы в соответствие с правилами...
