Kenwood RXD-353 нет индикаци на дисплее
Недвиж
02-06-2009 16:28
Проц M30622MA , драйвер дисплея LC75711N
аппарат полностью работает, нет индикации, питание на LC75711N -31 и +5 есть, информация пошинам LC CE приходит, на выводах 58 59 генерация есть, на выходах микросхемы почемуто нет управлющих импульсов, LC75711N менял. У дисплея нить накала звонится и напряжение накала приходит.
BELIK
05-06-2009 12:56
Посмотри приходит ли сигнал FLRST на 61 ногу IC1 FL DRIVER. Нить накала светится? На исправном дисплее накал виден.
Недвиж
06-06-2009 13:17
думаю проц сдох ic101 так как на выводах ic1 fl driver 61-5v 62-0v 63-5v 64-0v
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood RXD-353 нет индикаци на дисплее
  • а/м Kenwood KDC-3090R на дисплее пишет CALL
  • Автомагнитола Kenwood KDC-3047GY на дисплее protect
  • BMW Business RDS (BE3351) проблемма с нижним блоком индикаци
  • Замена пикапа в Kenwood DP-1060 и Kenwood DP-2080.
  • LG FL-R900K на дисплее 001
