mono Предупреждений: 1 Сообщения: 349
Всем привет, похоже схему найти не реально, может кто работал с дисплеем 2.8" шлейф на 40 пин, подскажите, плиз, где там -12 вольт, на разъёме нет, и не видно ни одного преобразователя на морде. Все остальные напруги в норме, апарат полностью рабочий, кроме изображения, проц на морде Т112. |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
По названию не понятно что за зверь фото где |
jurij+ Гость 81.198.*.*
Давай фото Т112 и его обвязки. |
ок, апарат на работе, после выхов выложу. |
Вот фотка платы морды, где -12 вольт делается, никак не допру. Тут ещё одно, на столе сдох проц Т112 в морде другого апарата, дисплей коротнул, подскажите, если менять, надо искать именно с такой прошивкой, или подойдёт подобный? |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
| mono писал: | | Вот фотка платы морды, где -12 вольт делается, никак не допру. |
А мы как допрем, когда тут только кусочек платы да и то только с одной стороны!
По типовым схемам включения T112 должен быть хотя бы один дроссель.
| mono писал: | | если менять, надо искать именно с такой прошивкой, или подойдёт подобный? |
А их ещё и шьют?  |
К сожалению это все детали, которые есть на плате морды, с обратной стороны плата чистая, один диод под дисплеем и всё, как видно есть ещё какие-то схемы включения этого проца отличные от типовых, видимо придётся срисовывать схему с платы.
Вторвя строчка в надписи Т112 у всех разная, возможно это вариант прошивки, их конечно не шьют прогером, разные маски на заводе и определяют вариант прошивки, могут не подойти порты клавы, или тип дисплея, наличие тв-тюнера, кол-во низких входов, вот и спрашиваю у тех кто менял, играет ли роль вторая строчка у проца. |
