морозильна камера AEG Arctis 279-6 GA проблемы с управлением
konstruktor11
09-01-2011 00:31
PNG 928341136
выпускает их електролюх
на плату управления влезла мышь перегрызла провода что между платами индикации и управления. Провода пропаял но на плате нет одной детали BZ2 она отломана то ли мышь её отргрызла то ли кто до меня его чинил но её нет. Может кто знает что за деталь там должно стоять. Сейчас проблема что не с каждого раза запускается основной двигатель. Один раз включается двигатель вентилятор один раз основной. Камеру нужно пару раз включать в резетку чтобы включился основной двигатель на заморозку. Также коггда нажимаю кнопку выключения на плате то засвечиваются все пиксели на екране и то же не всегда а бывает что правильно пишет 3 потом 2 потом 1 . Может проблема с прошивкой а как её водить туда или как сбросить програму и где её взять. Микросхемы типа 24X00 там нет только место
но не выпаяна, с завода нет её, проц стоит XC68HC805P18. Или схема может у кого есть, может действительно проблема из за той детали.
konstruktor11
09-01-2011 02:12
вот фото
xarl
09-01-2011 12:24
кварц наверное...
keris
09-01-2011 13:20
BZ2 - может это пищалка? Тогда понятно почему ее нет.Ты ничего не сказал про питание, идет ли сигнал с проца?
konstruktor11 писал:
А какую паузу ты выдерживаешь между включениями? Извини за нескромный вопрос: ты холодильщик?
junior1
09-01-2011 15:47
А с обратной стороны платы мышка ничего не оставила? Работает ли кварцовый резонатор и какие его импульсы?
konstruktor11
09-01-2011 16:43
junior1 писал:
Нет я не холодильщик я ремонтом телевизоров увлекаюсь . Сигнал с проца не проверал потому что мне принесли платы домой без холодильника. Выдерживал от пол минуты до 3 минут или оно так должно быть . С обратной стороны ничего плохие спайки пропаял. А схемку к этой плате где то можна найти
xarl
09-01-2011 17:18
Там платы с гулькин нос... Проц. же не в холодильнике остался? Нужна схемка-можно нарисовать.
konstruktor11
09-01-2011 17:47
попробую ещё кварц поменять . Сейчас замерать ничего не смогу плату отдал нужно замороззить продукты на улице сильно потеплело Он на плате в синем корпусе как фильтр не ошибаюсь ниже перемычки w21
Добавлено 09-01-2011 18:24
и ещё появлялась ошибка 5F
где найти таблицу ошибок
Klop
10-01-2011 00:43
Это не кварц, это пьезокерамический резонатор, уже с конденсаторами (если 3 ноги) или без них - если 2.
Мышь -мышью , а проверить цепь питания процессора не помешает.
konstruktor11
12-01-2011 23:29
может на улице похолодает тогда займусь проверкой
konstruktor11
15-01-2011 15:34
и ещё как проверять поцесор(извеняюсь за глупій вопрос) скачал несколтько даташитов там только название ног а какие напряжения на них должны быть ничего не написано. проц XC68HC805P18
konstruktor11
02-02-2011 21:38
Проблема была в плохой пайке одного контакта дисплея .Морозиловка работает иногда правда выскакивают какие то ошибки (из слов хозяина) но главно что включается и выключается и нужную температуру набирает. Всем спасибо за затраченное время на меня.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» морозильна камера AEG Arctis 279-6 GA проблемы с управлением
  • Морозильна камера Liebherr GTS 2262 Index 21A невыключаетс
  • Морозильная камера AEG arctis 24906GA проблема в БП.
  • холодильная камера MAWI с управлением Geсo G 202 нет обдува
  • встройка морозильник AEG arctis prod-922046626 не вкл
  • хол-ник Electrolux ARCTIS 2388 датчик температуры
