Морозильная камера AEG arctis 24906GA проблема в БП.
terazini
18-01-2012 12:19
Морозильная камера AEG arctis typ fn 08032 24906GA pnc922044520 zn 22007078 проблема в блоке питания -отключается при подключении фена.Плата была в корозии после трупа мыши,смд элементы заменил,электролиты также.Так все работает пока не подключишь штекер фена и БП уходит в защиту.Может кто подкинет схему.
Klop
19-01-2012 12:30
и я подтер за собой......
все. стоп. флуду.
terazini писал:
Пора привыкнуть - схем не будет , пока не нарисуеш сам.
-вентилятор на прямую (ну ч\з предохранитель) для проверки запитать не представляется возможным?
- Включи другую нагрузку (лампочку) на место fan (фен - это dryer), Если выбьет- смотри коммутацию и управление ключем (симистор?)
В данном случяае кроме общепринятых-понятных советов электронщику сложно что-либо сказать еще.
(могу предположить пробитый по управляющему триак, при его включении, ключ коротит +питания (обычно связан с сетью) на - питания)
robocop
19-01-2012 12:49
Klop, лишь бы что-то сказать?Вентиляторы там постоянного тока,24 вольтовые,какой симистор,какую лампочку?
Klop
19-01-2012 12:57
да ? честно - не знал. А по фото - не видно. Спасибо за инфо.
Кто мешает подать на вентилятор 24В от другого БП (или там вентилятор с внешним управлением\контролем оборотов)?
Почему не подключить другую нагрузку (лампочку на 24В, адекватной мощности или просто резистор) с целью выяснения кто виноват - плата или вентилятор?
ИМНО Пусть определится сначала с исправностью нагрузки, и тем более, если она запитана от БП, т.к. плата без этой нагрузки работает!
(или БП банально "не тянет" ?)
terazini
19-01-2012 16:38
Извиняюсь за отсутствие.Вентилятор был проверен сразу на лабораторном БП ,рабочий ток 60-80мА ,где-то ошибка в плате после восстановления .Подскажите номиналы смд резисторов R11-R20 может есть у кого целая плата.
Klop
25-01-2012 01:17
terazini писал:
Вот плата есть , но не целая гы-гы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=418311
buka1555
25-01-2012 14:47
terazini, загляни в личку.
mayystur321
Гость 194.79.*.*
27-11-2012 21:28
А можно указать сопротивление r25(оказалось обугленным)
WARNING
29-11-2012 21:33
r25 - 47 Om, 3W
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Морозильная камера AEG arctis 24906GA проблема в БП.
  • морозильна камера AEG Arctis 279-6 GA проблемы с управлением
  • Морозильная камера Б-145 засор в испарителе.
  • LG GRS-349SQF не работае морозильная камера
  • морозильная камера Liebherr G1231-перемораживание
  • холодильник LG GC-339NGWR не морозит морозильная камера
