хол-ник Electrolux ARCTIS 2388 датчик температуры
марат1
20-01-2009 07:08
ХОЛОДИЛЬНИК ELECTROLUKS двух дверный .почемуто два паспорта ARCTIS 2388-1GA морозилка SANTO 3488-1KA холодильное отделение продуктовый номер 927717781серий номер 50707988.морозилка работает а холодильное отделение показывает ошибку .цифра 8 верхний квадратик.оцепил датчик температуры показал"-"и потом нижний квадратик.измерил сопротивление один показывает 2,8КОм а другой 560 Ом.думаю что один не работает.подскажите пожалуйста продуктовый номер датчика я думаю они одинаковые.
serviceman
Гость 192.0.*.*
20-01-2009 10:12
марат1, Elektroluks равно,как и ELECTROLUKS таких брендов не существует.
К.Прутков
20-01-2009 11:05
Марат, очень запутано всё. С паспортами, с квадратиками и т.д... Попробуй фото блока и шильдика выложить. А 560, на первый взгляд, маловато.
Алесей
20-01-2009 15:27
марат1, Верхний квадрат - сенсор испарителя Нижний - воздушный неисправен. А заказываются они комплектом. Кстати прод номер что ты привел это - холодильник а морозильник ( второй шкаф ) это другой.
Аппарат хитрый - это не одно изделие, а два под разными прод номерами. Соединяются при монтаже общей панелью.
марат1
21-01-2009 08:30
Вы правы 2 компрессора 2 блока управления в одном корпусе .я открыл дверь холодильного отделения и переписал всё что было.ксти я думал что датчики одинаковые что в холодильном что в морозильном отделении может быть разница вдлине
serviceman
Гость 192.0.*.*
21-01-2009 10:25
марат1, а исправить тему нет желания???
марат1
21-01-2009 16:37
если чтото не правильно дико извеняюсь не сочтите за труд указать на ошибки.
serviceman
Гость 192.0.*.*
21-01-2009 17:23
serviceman писал:
бывает Electrolux
марат1
05-02-2009 20:08
датчик я так и ненашол.решил проблему заменой контроллера
WARNING
05-02-2009 20:38
марат1,если сия проблема решаема заменой контроллера шок - пиши письмо в представ. ELECTROLUX ,производителю (там такие решения оценят помираю со смеху! ) .Извинюсь публично - если я окажусь неправ.
valerievich
13-02-2009 23:46
Не, пипец в том, что контроллер найти проще, чем датчег. У нас с ентим хужее.
Или контроллер поставили с ОРСКа ? улыбка
serviceman
Гость 212.96.*.*
13-02-2009 23:49
valerievich, Серег!А насчет датчегов(простите за оффтоп)...Ну ты понял..
valerievich
14-02-2009 00:29
Понял. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» хол-ник Electrolux ARCTIS 2388 датчик температуры
  • Холодильник Electrolux ENB34400W датчик температуры
  • холодильник LG GA-449BBA, датчик температуры
  • Морозилка Bosch. Где датчик температуры?
  • Холодильник Whirlpool ARC 4020 датчик температуры
  • HOTPOINT ARISTON MTM1711FFHA сдох датчик температуры
