Piter2 Гость 213.140.*.*
Мне срочно нужен вход
в сервис этой дряни.Завтра отпишу, в чем дело и что сделал. Все
как положено по теме.Если знаете вход в сервис AEG 16820 то дайте,
если нет .то не мешайте.Может кто из мужиков поможет.Вот если Вам
что-нибудь понадобится по теликам срочно и я с Вами так обойдусь-
понравится? |
lomaster16rus Участник Сообщения: 286
ric, Только ремонт начинают не со входа в сервис.
Еще бывает замечательная штука - PNC.
Если бы тема называлась правильно -
СМА AEG 16820 не делает то-то
Тогда б ее никто не трогал. |
Машина включается, заливает воду , начинает стирать и через 2-30секунд встает. Все индикаторы горят ( не мигают ), ни на одну кнопку не отвечает. Выключишь из сети, по новой включишь, сольет врду ивсе по новому кругу ( залив воды , начоло стирки от 2 до 30 сек. и
опять встала ).Все признаки слета памяти.Вот и хотелось для начала протестировать.А что
такое PNC ? Я ведь не спрашиваю у Вас, что такое COM PIERE. |
robocop Участник Сообщения: 1613
ric, у вас в телевизорах принято указывать шасси,у нас принято указывать PNC-в чужой монастырь....... |
Шасси сказать сейчас не могу.Вечером.И все таки , кто -нибудь скажет вход в сервис? |
mikola Участник Сообщения: 587
| ric писал: | | кто -нибудь скажет вход в сервис? |
ric, только после указания PNC.
Модель еще ничего не значит.Та же модель бывает с разными модулями управления.
Входы в сервис тоже разные. |
Piter2 Гость 85.12.*.*
PNC-914602117/00.Вход в сервис "ОТКЛ.СЛИВА" и "ПРЕД.СТИРКА"( 2 вместе) удерживая вкл. на 95.Потом перекл. проводишь тест. На всех режимах стирки выдает ошибку Е 36.На всех других режимах норма (а другие режимы и работают-"СЛИВ" , "ОТЖИМ"и т. д.)И вот теперь ребята мне без Вас не обойтись.Что сдохло, если указывает на ошибку Е 36 ? |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 2306
E36 Неисправность сенсора прессостата против
включения нагревателя без воды Неисправность основного блока. Программа заблокирована,
загрузочный люк заблокирован.
ВЫКЛ/
сброс
ВЫКЛ/
Потому то все что без нагрева работает.
ric, А название темы то все ж поправь. |
Я не понял.Cдох сенсор?(где стоит?)Основной блок? (А в нем что-то конкретное или неизвестно? ). И последнее ВЫКЛ/СБРОС- это что? |
| ric писал: | | ?(где стоит?)Основной блок? |
Да. | ric писал: | | А в нем что-то конкретное или неизвестно | Конечно неизвестно надо всю цепочку контроля смотреть от прессостата (
от входа на блоке имется в виду)
| ric писал: | | И последнее ВЫКЛ/СБРОС- это что |
Сброс ошибки. |
Каковы функции этого прессостата? Он что датчик температуры?Мне бы только понять его функции , cостав , а уж с электроникой на плате я разберусь. |
ric, Прессостат - датчик давления.Контролирует наличие и уровень воды в баке. Чтоб ТЭН без воды не дай бог не включился. Вот эта цепочка и дурит.
Вход на память не помню.. Могу глянуть только завтра. |
Глянь пожалуйста.В этот датчик давления я дул.Машина прекращала закачку воды и включала стирку.Но потом включал и дул она все равно в остановку.Причем если долго стоит
то и дольше работает,но если включить сразу после останава, уходит в останавку через секунду, едва налив воды немного. |
Алесей. А сам пресостат не может хулиганить ( сдохнуть ) ? |
ric, Вряд ли. Тогда ошибка должна была бы быть другой Е33 Е34. Но прозвони на всякий случай на замыкание размыкание.
Только давай определимся. В машинке ДВА прессостата. Один - Электронный. Следит за уровнем воды в течении стирки ну и т.д. Он тебе не интересен.
Тебе интересен второй. Который побольше. С двумя группами контактов. Он защищает ТЭН от включения без воды разрывом контактов питанияч ТЭНа ( и плюс еще блок следит - во тут и ошибка)
Причем ошибка 36 - относится к группе контактов 21/24. В пустом состоянии бака замкнуты 21/22, с водой 21/24. Контроль идет на блок J3-5.
И дальше по цепочке на процессор. Е36 по задумке разработчикков неипсравность именно в этой цепи контроля. Удачи. |
Алесей.Электронный подкидывали до меня.Правда не родной, но человека заверили, что он
рабочий и один в один.Все осталось без изменений и его вернули на место.Но нас интерисует
механический.Я в них не разбирался и поэтому видел только один. Черный шар диаметром
10 см, снизу резиновый патрубок от бака крепится на пружинном зажиме.Стоит прямо рядом
с основным блоком и даже крепится на него ( на основной блок ) через металический кронштейн.Соединен с блоком через разъем четырьмя проводами.Это механический? Если нет , то где приблизительно искать механический?Дело в том что человек пришел с этим деффектом 6 мастеров,а потом обратился ко мне.По злектронике и электрике я решу любые
вопросы, но вот с прессостатами столкнулся в-первые и пока не отличаю их.Потому и спрашиваю, чтобы не терять лишнего времени на поиски. |
ric, Ну да.. Круглый. Коричневый или черный. Если дунуть - слышны характерные щелчки от замыкания / размыкания контактов. На блок приходит на J3-5.
На самом блоке ( в личке) |
ric, вот такой он :
lomaster16rus,  |
Вот теперь понял.Видел и такой под верхней планкой.Завтра отпишусь. |
ric, Ты не забудь еще почту проверить.. |
service WaMa Гость 82.194.*.*
| ric писал: | | А сам пресостат не может хулиганить ( сдохнуть ) ? |
Запросто. Не всегда очень конкретно выдаётся ошибка. |
Алесей спасибо за почту. Значит так.Сразу после включения 220вольт переменки приходит на контакты 21/22, в прессостате замкнуты на 24( внутри прессостата ), С 24 кантакта по шлейфу на разъем J3/6, через резюк 470 ком на базу Q1. С коллектора Q1 ( в импульсном уже виде )
на 5 ногу проца MC908AZ60ACFU.Все четко , смотрел осцилом.Когда вода достигает нужного
уровня прессостат срабатавает и 220 переменку переключает с 24 контакта прессостата на
23 и далее по шлейфу на разъем J3/5, через резюк 470 ком сразу на 40 ногу проца .Идет переменка . Все четко проверенно осцилом. И вот тут проц сразу (после сработки прессостата)
отключает машину в режим ошибки Е36. Возникает 3 вопроса: 1.Должен прессостат переклю-
чать с 24 на 23 или только подключать 23, оставляя включенной на 21/22 и 24? 2.Проц прозво-
нен и по 5 и по 40 ноге.Все в норме. 3. Слетела прошивка внутри проца ( честно говоря MC908AZ60 барахло еще то, автомобилисты их упаковками меняют), слетела прошивка памяти
( какой их тут 2 ) и есть ли у Вас прошивка этих памятей, где Вы берете процы (ведь прошивки
на них у Вас наверное нет). И последнее.Если ошибка по цепи AB_S 24 контакт прессостата,
почему проц работает и вырубает машину после отключения 24 от 21/21 ?
Добавлено 28-11-2007 17:43
И еще один нюанс на синтетике 60 и 40 выдает ошибку Е 22. |
Похоже, что перепутаны провода.
12 должен идти на J3/6
24 на J3/5
Смотри почту,... разберешься и с другими контактами. |
micola. Схема не та . Разъем в прессостате на 3 контакта , у меня на 4 контакта. |
ric, смотри другой файл, который получил (wiring).
Смотри то место, где Pressure switch. |
По обоим файлам схема не много не та.А перепутать контакты невозможно. Все собрано в один капроновый зажимной разъем. |
Да,если выдернуть разъем с прессостата ошибка Е 50. |
Вот здесь не так:
| ric писал: | | приходит на контакты 21/22, в прессостате замкнуты на 24( внутри прессостата ), С 24 кантакта по шлейфу на разъем J3/6 |
| ric писал: | переключает с 24 контакта прессостата на
23 и далее по шлейфу на разъем J3/5, |
Без воды соединены 21 с 22 и 11 с 12.
С водой 21 переключается на 24, а 11 на 14.
Или не так меришь или что то перепутанно.
Отсоедини провода от прессостата и прозвони, потом подуй в прессоста (пока услышишь 2 щелчка) и опять прозвони.
Результаты в студию.
А может здесь проблемма:
| ric писал: | | Электронный подкидывали до меня.Правда не родной |
То есть может меняли не только электронный но и аналоговый.Не такой поставили. |
mikola. Это на твоей схеме с 21 на 22 и переключает с 21 на 24. А на родной 21 и 22 соеденены прямо на прессостате и ( без воды ) с 21 и 22 на 24, а ( с водой ) переключает с
21 и 22 на 23.Я тут посмотрел функциональную схему проца и получается, что на входе ( 5
нога проца ) стоит обыкновенный счетчик ( а импульсы идут с Q1 ). А в памяти ( в заводской
прошивке наверняка ) записано количество импульсов ( то есть определенный объем воды )
меньше которого включение прессостата не должно быть,а если происходит проц СМА выключает и выдает ошибку Е 36.Так вот нужна подсказка, какой регулировочный винт повернуть ,чтобы уменьшить давление в прессостате, то есть увеличить время наполнения бака водой до сработки мех. реле, тем самым увеличив объем воды и число импульсов на счетчик проца. |
ric, Если это так - то значит прессосстат влепили левый. Для твоего продакт номера схема именно та которую указал mikola, Т.е должно быть так и никак иначе.
Именно замкнуты 21/22 при пустом баке и переключается на 21/24 при наполнении.. |
Значит прессостат не тот.НО на схеме нет 23 контакта. А на прессостате есть. И ? |
