Advent 7201 после кз в разъеме матрицы
1bal1
Гость 31.28.*.*
19-07-2011 11:27
Замкнули два контакта в разъеме. Изображение на внешнем монике есть, на матрице ни изображения, ни подсветки. На инвертор не приходит сигнал ENA. Подключил вручную - подсветка работает изображение полностью белое. Подскажите пожалуйста, где копать. Откуда приходит ENA?
svs198
19-07-2011 21:17
Если хотите получить точные ответы, то указывайте платформу, что и на что было закорочено.
А так, на вскидку, без схемы - нет питания на матрицу, смотри предохранитель и ключ по ее питанию (неподалеку от разъема).
ENA чаще идет через мелкую логику (типа и / или... в sot-23-5), но может идти с мультиконтроллера напрямую.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Advent 7201 после кз в разъеме матрицы
  • ADVENT 6522 не загружается.
  • advent 7007 пароль,зависание.
  • Подсветка после замены матрицы на DNS P116K
  • Acer 5536G - замкнули 2 контакта на LCD разъеме мп
  • hp g6 2211sr искаженное изображение после замены матрицы
