hp g6 2211sr искаженное изображение после замены матрицы
dens.78
21-03-2015 04:53
Новый ноутбук hp g6 2211sr ... с магазине повредили матрицу LP156WH4(TL) (C2) - работает (потёкшая).
Работают нормально матрицы N156BGE-L11 ( CHIMEI )- самсунг R540, и LTN156AT05 ( SAMSUNG ) - леново SL510....корпус EEPROMок у них одинаковый.
А с матрицей B156XTN02.2 ( AU Optronics ) ID монитора ( из Аиды )-AUO22EC с самсунга NP300 проблемы....
Заливает молоком, небольшое вертикальное и горизонтальное полосение,регулировка подсветки есть.
Что может быть?
Sergej
21-03-2015 14:03
dens.78, а поставить ту, которая нормально работает и забыть не...?
Как вариант-перешить 24с02 в "больной", хотя дефект больше похож на графику\кабель..
dens.78
21-03-2015 15:42
Рабочие матовые..,да и не впечатлили, после Dell Latitude, качеством изображения. Взял б.у. эту " проблемную " ..думал порадует, а тут такое, хотя смотрел в инете, она взаимозаменяема с " родной " LP156WH4(TL) (C2).
"Дефект графика\кабель"...ставлю работающие матрицы и нагружаю ноутбук...всё нормально.
Прошивкой не занимался, есть паялка. Корпуса ЕЕprom в битой и больной одинаковы..
Добавлено 21-03-2015 23:00
А такое изображение похоже на проблемы в обвязке дешифратора матрицы ? Не знаю как аккуратно её снимали. Визуально элементы на плате матрицы в порядке, следов залития и окисления нет.
Sergej
21-03-2015 17:02
dens.78 писал:
Да и из-за чего снимали - тоже малопонятно.
Я на дефект матрицы не подумал сначала (а похоже) - думал, матрёшка проверенная.
dens.78 писал:
Самое простое, кабель из старой матрицы (4 конца задействованы) в разъём матрицы, ответную часть в прогер, 24с02 выбрать..
Временами ещё защиту записи выключить
Можно, конечно, и 24с пересаживать - но мне лениво, перешить - 10 секунд
dens.78
21-03-2015 17:38
Продавец сказал что неисправен видеочип на плате ноутбука и он его разобрал.
Как поминаю первое что надо сделать, это " проблемную " матрицу проверить на других ноутбуках..? А пожечь что-нибудь она может?
Добавлено 22-03-2015 00:50
А после перепрошивки памяти матрицы, как будут выглядеть её параметры ( в Аиде например )?
myth
21-03-2015 21:44
dens.78 писал:
а дохлой оказалась матрица гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» hp g6 2211sr искаженное изображение после замены матрицы
  • HP dv6-3173er искаженное изображение матрицы
  • Подсветка после замены матрицы на DNS P116K
  • Toshiba C660-1QP после замены матрицы перезапускается
  • Ноутбук hp dv6-6b54er нет изображения после замены матрицы
  • eMachines e642g яркость после замены матрицы.
