advent 7007 пароль,зависание.
zanskis
14-01-2009 16:45
екупил себе такой ноутбоок advent 7007.запаролен на биос.полазил по нету,похож или он же gericom.но как сломать пароль нашёл инфы.
http://www.uktsupport.co.uk/advent/laptop/7007.htm
evserv
14-01-2009 19:20
первый раз о таком слышу....напиши мне в аську....посмотрю твое чудо шок
zanskis
14-01-2009 20:03
оказалось просто.как и стационарных компах.вынял батарейку и всё улыбка
спосибо
тему закрываю.
zanskis
17-01-2009 22:45
сначала инсталировал win98se,всё работало,но надо winxp,поставил с sp3.теперь при запуске грузится и зависает на скрине windows,начинает грется процесор,датчика нету но палец сразу обжигает,неудержать.в безопасном режиме грузится без проблем и процесор негреется.теперь запустил в "последяя хорошая загрузка".запустился ,но греется правда не так сильно,но сильно тормозит.1700 интел 478б,256мб 333mhz,30гб хдд.что накрылось.правда в вентиляторе сломано одно крыло.
при снятии радиатора,менял процесор на другой,снимается и процесор,хот; виксатор вроде держит нормально.
Генчик
18-01-2009 00:14
zanskis писал:
zanskis, однозначно менять. А по поводу SP3, то его надо накатывать либо сразу после инсталляции Винды, либо интегрировать в инсталяшку.
zanskis
18-01-2009 00:21
Генчик писал:
zanskis писал:
неужели изза 1 крыла такое может быть,вентилятор без регулировки,только 2 провода.
насчёт sp3,она у меня в инсталяции.
myth
18-01-2009 00:38
смотри,еще отвалится ченить от вибрации,без шуток недовольство, огорчение
zanskis
02-02-2009 15:08
в материнке чип плохой.дал мастеру,перепаял.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» advent 7007 пароль,зависание.
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ADVENT 6522 не загружается.
  • IBM Think Pad 770X пароль.
  • IBM T42 пароль супервизора
  • HP NX6110 пароль на вход
  • Пароль в Toshiba Satellite 315 CDS
