VanoMC Новичок Сообщения: 19
Очень нужна помощь!
Acer Aspire 5536G (MB 08252-2 JV50-PU MB 48.4CH01.021)
Замкнули 2 контакта на LCD разъеме м\п (фото прилагается)
И обозначеный элемент (U1, под микроскопом на нем виднеется надпись 1Y=11K) при запуске
начинает мгновенно и сильно нагреваться, появляется запах паленого...
Получается контакт LCDVDD (1,2) замкнули на землю.
Какие здесь могут быть последствия? И с чего лучше начать?
Схема мамки
Извините за глупые вопросы
За любую помощь буду премного благодарен!  |
Artur Участник Сообщения: 715
| VanoMC писал: | | Какие здесь могут быть последствия? И с чего лучше начать? |
Раз греется U1, значит есть кз. Начинаем с того, что устраняем кз и его последствия... |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5332
| Artur писал: | | Раз греется U1, значит есть кз. |
не факт.кз может быть и в ней... |
Спасибо! Буду копать... По результатам отпишусь! |
daki Гость 212.124.*.*
Jael.Dace Участник Сообщения: 524
| Цитата: | | Замкнули 2 контакта на LCD разъеме м\п (фото прилагается) |
Насколько я вижу, они и должны быть замкнуты. А то, что они потемнели - это скорее всего было кз в шлейфе или в матрице, из-за чего и сгорела U1. Включишь с новой U1 - опять сгорит. Разберись вначале с кз. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7670
Там шлейф перетирается если неправильно был уложен, скорее всего 3,3в и коротнуло, хорошо если на массу, если на 19в, то гимора будет много. |
| Jael.Dace писал: | | Цитата: | | Замкнули 2 контакта на LCD разъеме м\п (фото прилагается) |
LCDVDD случайно (так уж звезды сошлись) замкнули на землю (площадку возле кнопки вкл. матери, она там не далеко).
В общем, после демонтажа U1 кз пропало. После запуска изображения по-прежнему нет, проц не греется. Зато сильно и быстро нагревается микруха, я так понял синтезатор частот, U20 (ICS9LPRS480BKLFT-GP).
Большинство ног U20 звонятся на цепь U1...
Я так понимаю что искать U20 только с доноров плат Acer на AMD? Мне просто сказал один мастер, что он по идее и должен греться. Может все решится заменой только U1... Мог ли пострадать видеочип к примеру? |
Замену U1 пока ищу... Включал без U1, на внешнем мониторе никого, ноут работает секунд 5 и выключается (во всяком случае кулер останавливается намертво).
А клокер U20 нагревается за 2 секунды и обжигает палец (как это было с U1) - это разве нормально?
И похоже проц все же греется (теплый на ощупь, не горячий). |
значит замкнули таки не на корпус.... |
И где теперь искать проблему?
Матрица могла умереть? |
А что еще? И не попортит ли матрица новую мать? |
VanoMC, Тестер имеется? Прозвонить сложно что ли согласно распиновки... |
Проверял матрицу, подавал на LCDVDD (1,2) 3.3V, матрица потемнела и потребляет 250mA. Не может быть в ней других каких-либо проблем? Чтоб не было вероятности убить новую мать этой матрицей (если это возможно).
Подскажите, пожалуйста, что звонить в данной ситуации? На контакты 4 и 5 ключа U1 приходит 3.3V. Замену ему еще не нашел. |
как сильно бедный вариант-подай туда силовые 3,3 |
Чтоб мать выдала на матрицу картинку? Она и на VGA то ничего не дает... Хотя говорят, что отсутствие U1 на VGA никак не влияет.
Пока ищу замену U1. Просто если придется покупать мать, не хотелось бы, чтоб матрица убила новую мать. Одни говорят, что она никак не сможет этого сделать, другие - что может. Вот мне посоветовали проверить ее подачей 3.3V на LCDVDD... |
| VanoMC писал: | | Проверял матрицу, подавал на LCDVDD (1,2) 3.3V, матрица потемнела и потребляет 250mA. |
ну вроде адекватное поведение... |
