БП ADT 2018.Как проверить?
electrofox
Гость 89.51.*.*
02-11-2006 22:17
Подскажите,пожалуйста,каким образом можно запустить комп-БП для проверки и ремонта, не подключая его к мамке.Есть ли схема приставки для этого или что либо подобное?
OlegБ
03-11-2006 10:22
В поиск тут уже обсасоно, нагрузка - винт(лампа) и PS-on в землю
electrofox
Гость 149.225.*.*
03-11-2006 19:42
ОлеgБ Спасибо за ответ, а можно новичку поподробнее?
Сашун
03-11-2006 22:24
Включить блок питания в сеть. Если на блоке питания есть выключатель - включить выключатель. Не должно происходить НИЧЕГО.
Измерить напряжение между фиолетовым и черным проводами. Должно быть +5V. Если нету или отличается более, чем на 0,2V - блок неисправен и подлежит ремонту (ремонтировать источник напряжения дежурного режима или входной каскад высоковольтной части).
После того, как дежурка отремонтирована и есть +5VSB - можно включать блок. Ибо ДО ЭТОГО включать бесполезно.
Смотреть на ATX разъем блока питания, с торчащими ВВЕРХ проводами (дырками контактов вниз) со СТОРОНЫ ЗАЩЕЛКИ. Отсчитать слева 4-й контакт (обычно зеленый, реже серый провод) - это 14-й контакт "Power-on" (PS-ON). Закоротить его на плавающую землю (любой черный провод), например, на 15-й контакт. Коротить удобнее U-образно согнутой скрепкой со стороны проводов.
Блок питания должен включиться - должен завертеться вентилятор, на желтом проводе - появиться напряжение +12V, на красном +5V, на оранжевом +3,3V. Допуски +/- 5%. Если выходные напряжения вне допуска (в т.ч. отсутствуют) блок подлежит ремонту.
Если Вы напишете, что конкретно Вы хотите, Вы получите более подробные ответы.
mause666
03-11-2006 23:53
http://viktor-tch.narod.ru/metod/index.html загляни сюда интересно, особенно новичкам в этом деле улыбка
таким как я например
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП ADT 2018.Как проверить?
  • БП COMPAQ PDP110P-как проверить?
  • Как проверить com-port на EP-8RDAEI
  • Как проверить 6D103(микросхема мониторинга)
  • Как проверить состояние HP Deskjet 930C
  • Как проверить корректор мощности (PFC) в блоке питания
