grek81 Участник Сообщения: 444
Есть материнка D945GTP.В биосе не показывает мониторинг состояния питания и т.д.Грешу на 6D103.Проверил напряжение напряжение питания,оно имеется.Проверил напряжение +12 имеется.На 1 и 2 ногах импульсы отсутствуют.Как я понимаю это выхода.Не могли бы объяснить где у нее выход.То есть если я правильно понимаю к ней подходит VIDы,напряжения и т.д.А на первой ноге выходят данные,о состоянии для мониторинг.На второй ноге частота,только не понял она подходит или выходит с микросхемы .Если подходит то у меня соответственно ее нет и о передаче данных не может быть и речи.И куда пропала это частота,где ее искать.Или я ошибаюсь?
Добавлено 04-06-2009 13:02
На первой и второй ноге висит 3.3v,на 24 импульсы |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
grek81, Если бы ты еще буковки указал которые входят в номинал было-бы замечательно, а то не понятно про какую микру именно ты говоришь, с указаным номиналом есть и обычный контроль вентиляторов. Смутно догадываюсь что это как минимум 6D103S, но было бы неплохо указать 6D103S-xx..... |
EMC6D103-CZC
Добавлено 04-06-2009 13:45
вот эта микросхема |
grek81, Ты это взял из датащита, что почитать его не получается? |
А кто встречался с этой микросхемой не может на словах объяснить,там все таки английский.Мне всего то надо где у нее выход и нужна ей генерация и где она? |
| grek81 писал: | | там все таки английский | Таки перевести надо.| grek81 писал: | | Мне всего то надо где у нее выход и нужна ей генерация и где она? | Выхода идут на мульт - ищи по сигналам, входа в дащите явно указаны Генерация наверняка нужна как и любой функциональной микросхеме, если память не врет как раз 2-я нога. |
снял я эту микросхему ,посмотрел на второй ноге висит 3.3V может есть у кого предположения куда копать?
Добавлено 05-06-2009 11:30
На этой материнке,кстати ,не работает встроенное видео,может эти две неприятности связаны друг с другом. |
| grek81 писал: | | На этой материнке | Мамку та как нить зовут? Или тебе режим секретности не позволяет сообщить модель мамки?  |
D945GTP  |
И еще на этой же материнке установил поставил PCI видеокарту и не могу поставить на нее драйвера.Может эти все проблемы кроются в чем то одном???  |
Если видюшка S3 (одна из самых популярных), то надо на чипе посмотреть его номер и найти драйвер именно по этому номеру и именно для устанавливаемой операционки. |
видео RADEON 9250 драйвера на нее есть и в принципе работает но не могу на нее поставить драйвера.Попробовал установить три виндоса(разных) эффект тот же драйвера не ставятся,микросхему 6D103 снял,работает без нее. |
А еще кто может сказать,где можно поискать неисправность данной материнки.То есть получается в данный момент следующее. Материнка работает со снятой микросхемой 6D103,на первой и второй ноге микросхемы висит напряжение питания 3.3V. Напряжение питания подходят +5,+12 и т.д.Соответственно в мониторинге биоса одни нули.Далее,не работает встроенная видеокарта(с ними не работал,поэтому не знаю как ее пока проверить).Когда подключаешь разъем монитора,надпись нет сигнала пропадает,но изображения нет.Радиатор чипа встроенного видео греется,значит по догадкам напряжения питания имеется.Видеокарта стоит PCI radeon 9250,драйвера не ставятся говорит что не могу найти оборудования,хотя в тестах прописывает что ATI.При установке говорит,что нет оборудования для данных драйверов. МОЖЕТ КТО ИМЕЕТ СХЕМУ СКИНТЕ или подскажите,что еще можно посмотреть.Если есть возможность пришлите фото материнки D945GTP,проверю элементы может я что сдул,во время установки транзисторов. |
grek81, Сбрось БИОС для начала  |
Биос сбрасывался,устанавливались разные версии BIOS,отключал функцию автоматического определения экрана.Ставил принудительно встроенное видео не работает.Осциллографом и ли чем то,можно посмотреть на VGA выходе чего не хватает для работы?Или ссылочки что можно почитать по этому поводу?
Добавлено 17-06-2009 14:40
И еще забыл написать все устройства,кроме описанных,нормально функционируют. |
grek81, На матери имеется видеоадаптер или реалезовано севером? |
На материнки имееся видеоадаптер,только не помню какой но это можно выяснить.Я просто не разу не встречался с поломками видео так что это будет впервые. |
А вот установил pci-e GF6600 драйвера установились. |
