БП COMPAQ PDP110P-как проверить?
graff40
05-02-2009 16:05
БП дали без компа с проблемой-нет запуска.При проверке нашел пробитый лит 470мкф 200в и горелый предохранитель.После их замены включил в сеть-деж.режим есть.А как включить дальше незнаю.Колодка имеет не 20 а 24 вывода.Схемы нету.Возле ИС 3845 есть 2 оптопары.Если в одной закоротить К-Е то основной БП стартует и все вторичные напруги есть.Возможно что БП и рабочий но какие ноги замкнуть для запуска незнаю.Все литы в первичке и вторичке целы.В цепи выходов короткого нет.
TL4M
Гость 82.207.*.*
05-02-2009 16:13
graff40, посмотри здесь
graff40
05-02-2009 16:24
Получается что есть неисправность.8 вывод замыкал с разными выводами а пуска нет.
uam
05-02-2009 16:34
А на каких выводах напряжение отлично от 0 ?
graff40
05-02-2009 16:38
На зеленом +5в а на розовом +3.3в
Vls
05-02-2009 16:50
graff40! Лучше оперировать не цветом, а номерами контактов. Какую нагрузку подвешивал по каналам питания ?
graff40
05-02-2009 16:58
В нагрузку вцепил две лампочки 12в 3а.На 8выв. нет никакой напруги.Он на плате подписан FAN ON.
uam
05-02-2009 19:21
Попробуйте без нагрузки по очереди эти контакты через резистор ом в 500 соединить с землей. Если не заведется - смотрите, какие провода представлены в одном экземпляре и их через этот резистор посоединяйте с зеленым(в каких-то моделях компаг включение было наоборот).
FAN это точно не ON подмигивание
TL4M
Гость 82.207.*.*
05-02-2009 20:08
graff40, посмотри ещё это: http://pinouts.ru/Power/compaq_pdp_power.shtml. По количеству ног не совпадает, но цветовая маркировка совпадает: зелёный - +5VSB, розовый - +3,3VSB. По логике, белый - PS-ON. Скорее всего, его нужно для запуска через резистор подключить на +5В.
graff40
06-02-2009 23:34
Подетальная проверка ничего не дала.Пришлось блок собрать и отдать клиенту.Через час тот позвонил и сказал что БП работает.Жаль что незапустил на столе.Спасибо всем за помощь.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП COMPAQ PDP110P-как проверить?
  • Как проверить БП от XBOX360 ?
  • Как проверить TinySwitch
  • Как проверить com-port на EP-8RDAEI
  • Как проверить 6D103(микросхема мониторинга)
  • Проверить карту памяти xd-Picture Card
