Psihiatros Предупреждений: 1 Сообщения: 5
В телефонной трубке слышны звуки ADSL модема.Проблема появилась недавно, вместе с этим значительно ухудшилась стабильность интернет соединения. При поднятии трубки инет слетает или значительно падает скорость.Модем ASUS AAM60110EV, сплитеер SP-02PD. В чём дело: сплиттере, модеме, настройках, DSLAMе? |
andreyd Участник Сообщения: 866
Я бы начал со сплиттера. точнее проверил подключение - что и куда воткнуто. |
lee Участник Сообщения: 1098
коляus Участник Сообщения: 110
Дополнительно на линию между сплиттером и телефоном поставь дроссель , или линейный шнур телефона намотай на сердечник ТВС от телевизора до заполнения окна магнитопровода, и адсл будет работать лучьше , и телефон во время грозы повысит свою живучесть  |
Подключено всё правильно: раньше ведь было всё нормально, а потом, для этого высшего образования не надо...там всё нарисовано. А вот прикол с ТВС-ом я не понял. При чём здесь функции деления частот сплиттером, если ТВС ставится между ним и телефоном,хотя, попробовать можно. А какой готовый дроссель можно взять, возится с ТВС-ом как-то муторно. Я тоже склоняюсь к мысли, что виноват сплиттер, попробую взять у знакомых. Интересно, сплиттеры продаются отдельно от модемов и можно ли поставить сплиттер другой марки, ведь могут отличаться границы частот?Ответте, кто знает.
Добавлено 25-02-2008 16:01
...и если ставить дроссель, пропускать через него надо ведь только один провод линии, какой не имеет значения? |
Генчик Гость 85.181.*.*
| Psihiatros писал: | | и можно ли поставить сплиттер другой марки, ведь могут отличаться границы частот? |
Это как? Частоты стандартизированны, а вот разъёмы не всегда, хотя выбор тоже невелик, RJ11 и RJ45. Попробуй пожаловаться своему провайдеру, они должны тебе заменить сплиттер. Подкинуть другой тоже можешь, во всяком случае убедишься на 100% в нём ли дело, да и при разговоре с техподдержкой провайдера будут аргументы. |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 524
| Psihiatros писал: | | Интересно, сплиттеры продаются отдельно от модемов |
у нас в любом комп. магазине - продаются |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 570
Psihiatros, у меня такая же хрень, менял слиттер, модемы все это от говенных линий связи на которые провайдер проводной связи попросту плюет кабельное хозяство содержать это же каких денег надо, а так связь есть ну "ули де"ались.  |
nessy Участник Сообщения: 76
Скорее проблема в модеме или DSLAM , у исправного модема полоса частот начинается выше 30 КГц, врядли ее
можно услышать телефоном. |
| nessy писал: | исправного модема полоса частот начинается выше 30 КГц, врядли ее
можно услышать телефоном |
Не забываем про субгармоники, которые могут быть намного ниже по частоте, и легко входить в диапазон телефона. Сплиттер - первый на подозрении , но не единственный. | Psihiatros писал: | | Проблема появилась недавно, вместе с этим значительно ухудшилась стабильность интернет соединения. | Проблемы на линии вызывают нестабильность, из-за которой частота субгармоник понижается до слышимого диапазона, боюсь, что almaks прав. Но начинать надо со сплиттера, это самое простое, что можно сделать. |
Генчик,скорее ты прав. С появлением проблем SNR Margin (downstream) упал с 17,5 до 6,0 db, соответственно Line Attenuation (конечно, down) вырос с 20 до 29. Это кто может так шуметь на линии... |
Что то меня терзают смутные сомнения, взял сегодня сплитер уже третий сегодня попробую, может сплитеры у нас все как один дохлые идут. |
Замена сплиттера тоже ничего не дала. Надо плевать на проблему. Правильно, связь есть, да и х... с ним. |
| Цитата: | | Надо плевать на проблему. Правильно, связь есть, да и х... с ним. |
А за что тогда бабки платятся? При таком отношении к проблемам ещё ооочень долго в России уровень сервиса будет ниже всяких мыслимых пределов. |
Докладываю, поменял третий сплитер та же жопа, вдобавок у нас оттепель кабеля оттаяли теперь в трубе слышу как минимум два чужих соединения, и чего ждать от вебсрач  |
