Проблема срыва подключения adsl модема
Darum
Гость 82.200.*.*
13-09-2009 00:28
Здравствуйте проблема вот в чем - при поднятий трубки радиотелефона, срывается adsl подключения. Хотя через некоторое время уже с поднятой трубкой, подключение восстанавливается, срыв происходит в момент поднятия трубки. Подскажите, если сталкивались, с этой проблемой. Прошу помощи
Тел. Panasonic Kx-tcd205ru
Модем Linksys am200
З.Ы гугл юзал, форум юзал, хз но вроде нечего не нашол, мб и ошибаюсь. улыбка
myth
13-09-2009 02:42
сплиттер правильно стоит?
phone--к телефону
adsl(modem)--к модему
line--к линии
Все так?
Tray
13-09-2009 03:04
поддерживаю myth ... проблема в сплитере ... так как он разделяет сигнал ....
сэм
13-09-2009 07:22
Tray, не факт что проблема в сплитере.У самого такое бывает иногда-сплитер другой ставил.Вся проблема скорее всего в соединениях линей связистов-у них все на соплях!
Porter
13-09-2009 09:59
Модем в каком режиме работает? Сплитер правильный?
Добавлено 13-09-2009 08:59
Кроме того, посмотрите лог модема, параметры линии итд.
Tray
14-09-2009 15:47
Кстати может еще проблема в стандарте модема .... anex A или anex B ..... первый для тех у кого нет сигналки, второй для тех у кого есть
Porter
14-09-2009 17:38
Вот о том я глаголю, Какой режим не важно. Важно что сплитеры разные под них! подмигивание
Режим вибирает не клиент а провайдер...
VacuuM
14-09-2009 20:17
Darum, тебе надо определится проблема только появилась или была всегда?
у меня такое было. Вначале как и у тебя при снятии трубки а потом и ваще телефон сдох причём инет стал работать не плохо
Проблема оказалась в линии
Porter
14-09-2009 22:25
Блин, а состояние линии можно посмотреть или на тестовом столе АТС или на самом медеме.
Но ведь в логи смотреть не модно.... злость
Andy.
15-09-2009 06:09
Подобная проблемка была при поднятии трубки телефона он подгружал линию а в корридоре шнур на соплях был перекрутили и все нормально при снятии тел. трубки напряжение в линии ~15в надо проверить в квартире все соединения тел линии.
Сергей Григорьевич
15-09-2009 23:19
Покупай кабели качественные, обжимной инструмент, коннекторы-всё перепротягивай и обжимай от ящика до телефона и до модема! Если даже не поможет всё равно полезно! Сходи к провайдеру в офис и попроси чтобы скорость подключения по внутренней сети понизили! Ну и наконец модуляцию в настройках модема с ADSL2+ multimode на ADSL multimode(ИМХО(скорее всего)) поменяй!
Если нихрена не поможет покупай и ставь перед телефоном ещё и микрофильтр!
JohnK
16-09-2009 05:35
Andy. писал:
Фига-се ты померял, питание стационалных телефонов идет 42V, а в момент звонка переменка 60V
lee
16-09-2009 08:46
У знакомого проблема противоположная, труба висит, АДСЛ не синхронизируется. Труба поднята, синхронизация и интернет в норме. Проблема возникла после повреждения и восстановления кабеля на улице. Провайдер открестился, сказал что прозвонили все ок. Телефонисты тоже приходили проверяли все, сказали нормально по их части.
Да, телфон спаренный, стоит блокиратор, после сплиттер, потом модем и телефон. Второго телефона, спаренного, нет. пустая линия. Блокиратор менял. Если его кстати закоротить, АДСЛ синхронизируется, но сильные помехи в телефоне. Подключение без сплиттера (без телефона соотв.) напрямую к блокиратору проблему не решает.
Диагностику выложу позже, с собой нет.
apofiz
16-09-2009 09:45
lee писал:
Уважаемый сплитер нужно ставить до блокиратора а не после
lee
16-09-2009 10:10
apofiz, выше сплиттера к линии ничего не подключено. До появлении проблемы все работало в конфигурации, описанной выше. Дело не в сплиттере, читай пост выше.
apofiz, почему сплиттер НУЖНО ставить до блокиратора а не после?
apofiz
16-09-2009 10:35
lee писал:
Сам работаю на декадно шаговой атс и после установки у нас ADSL оборудования пришлось разбираться с подключениями из 3 плат по 32 абонента каждая лично подключил около 10 абонентов на спаренных линиях. Ни у одного при подключении сначала блокиратора а потом сплитера линк не поднимался да и наши адсльщики которые выезжают на подключения обьяснили так что сначала сплитер потом блокиратор. А то что дефект появился после ремонта кабеля может так что ща у вашего знакомого идет не пара а распаровка тоесть две жилы не свитые между собой такое тоже бывает и очекнь часто .А распаровка это практически смерть для адсл линка очень плохо поднимается .Кстати питание на атс 60 вольт и вызывное 90 и при снятой трубке так и есть дето 15 вольт в линии это так там выше кто-то спорил на данную тему
nessy
16-09-2009 11:01
В блокираторе стоят нелинейные элементы, диоды или транзисторы, при положенной трубе запертые,
как работало со сплиттером после блокиратора непонятно.
lee
16-09-2009 11:18
apofiz, nessy, понял, спасибо. Вечером пересталю попробую.
Darum13
08-01-2010 02:12
Извиняюсь давно не появлялся. Решение проблема оказалось простым но не понятным.
(Казахстан, нэт мегалайн , превышаю лемит скач. траф. появляется проблема.) С 1 числа следующего мес. проблема пропадает.
З.Ы 1. Аналогичная проблема была у знакомого, перепробовал все, в итоге оказался виновным китайский тел. удлинитель.
2 В сервисе приносили радио телефон на ремонт, именно с такой же проблемой (оказался топленик) после чистки хозяин забрал телефон, без возврата и претензий.
2 Я согласен не редкое явление когда и сплиттер виноват, очень плохого качества, даже соединенные последовательна 2 сплиттера, бывает не помогает (себе приобрел имха не плохой D-Link DSL-30CF)
4 Друг нашел старый списаный сетевой adsl модем, к той кучи проблем, что было в том модеме, была схожая проблема, помогла замена всех высохших пол. конд.
5 Насчет этого не уверен, но говорят что наподобие проблемы, может возникнуть при плохом монтаже телефонной лини,й как в кв. так и вне её.
Всем спасибо за помощь, все советы прочитал, вопросов больше не имею.
lee
08-01-2010 11:09
apofiz писал:
Так оно и оказалось
apofiz
08-01-2010 11:56
Вот и хорошо всегда приятно помочь хорошим людям
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Проблема срыва подключения adsl модема
  • Питание ADSL-модема от UPS
  • В телефонной трубке слышны звуки ADSL модема.
  • ADSL модем
  • ADSL Siemens - настроить
  • модем W400G не видит ADSL
