БП ASUS ADP-90SB BB. Пульсация под нагрузкой.
VTS
26-03-2016 17:57
Блок питания для ноутбука ASUS ADP-90SB BB 19V-4.7A. IC32 DAP64A, IC131C DAS001, D132 A98C1, D131 WV2, Q31 12W, Q35 ZWA, Q36 ZWA, Q33 2X (надписи на корпусах транзисторов).
После скачка напряжения полетел предохранитель и диод D3 MUR460. При проверке номиналов выяснилось, что вышел из строя кондер 120мФ-420В. После замены р/деталей блок заработал, но под нагрузкой идет пульсирующее падение напруги с 19В до 11,5В с переодичностью 1-2 секунды. Схему этого блока нигде не нашел. Подскажите, что можно включить в нагрузку вместо ноутбука, т.к. другого ноута нет и хочу его исключить из подозрения. И вдогонку, если можно, где может быть выложена схема имено этого БП.
Добавлено 26-03-2016 18:28
Схему нашел сдесь. Осталось узнать чем можно нагрузить БП.
gaiver
26-03-2016 19:34
Есть закон Ома, а у Вас есть характеристики блока питания.
Я при тестировании отремонтированных БП гружу их на 50-70% от заявленной мощности. Возвратов пока не было ). Подойдут простые автомобильные лампочки на 12В - только рассчитайте...
VTS
27-03-2016 12:40
Спасибо, я в основном так и поступаю. Надеялся, а вдруг, кто-то идет другим путем.
mipnoj
27-03-2016 13:47
Вероятно не работает прекондишн ( активный или пассивный ), на рабочем кондере 100 мкф 450 в должно быть напряжение 380 - 400 в .
На фото 8-ми ногая микросхема ККМ на горячей части схемы .
Это активный прекондишн улыбка
VTS
28-03-2016 14:19
У меня там 323В. Выходит маловато. Кондер менял., Схема у меня другая, она на DAP6A. За ответ спасибо. Буду искать, хотя из-за заливки всей платы это не легко. тяжело отдирается эта фигня. За что желтую карточку получил не понял.
gaiver
28-03-2016 15:12
Предупреждение смотри в профиле - от Доктора еще в 2012 году... шок
Sergej
28-03-2016 17:35
VTS писал:
Написано ж русским по белому - "Клонирование тем.." Дошло через 4 года?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» БП ASUS ADP-90SB BB. Пульсация под нагрузкой.
  • Адаптер Asus ADP-90SB не держит нагрузку
  • Ремонт ИБТ ноута - ASUS ADP-90SB (ШИМ - DAP6A)
  • Ремонт ИБТ ноута - ASUS ADP-90SB BB (ШИМ - DAP6A)
  • Помогите с БП Asus ADP-90SB (плата delta b/peg DGVO-3A)
  • бп fujitsu-siemens ADP-90SB AD
