Помогите с БП Asus ADP-90SB (плата delta b/peg DGVO-3A)
bazic
Гость 94.241.*.*
12-07-2013 14:32
Помогите пожалуйста с БП. Без нагрузки нормально работает, 19В на выходе. При нагрузке (зарядка акк) работает 5-10 минут, затем выгорает диод D3 и за ним предохранитель. D2+D3 парные диоды с входа на дроссель L3 и диод D4.
  P3.GIF  65,78 КБ  Скачано: 1780 раз(а)
dv07
12-07-2013 20:22
Если я понял что без АКБ ноут от БП работает нормально, то вероятно проблема в АКБ. Или БП не выдерживает одновременно работу ноута и заряд АКБ. Обычно подобную неисправность определяют заменой исправными БП и АКБ.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
13-07-2013 19:11
bazic тыкс что там с демпферной цепью? что на обмотке тпи (форма импульса без и под нагрузкой
CYB
13-07-2013 19:49
Кондер 120х420в заменил? Или нет такого размера и решил что он рабочий?
bazic
Гость 94.241.*.*
14-07-2013 19:59
Нет такого размера, слишком большие остались. Во вторичке кондеры норм. Пробовал без батареи включать, час проработал на ноуте, диод не горит, но БП жутко греется. из-за радиатора не понятно что именно, но больше в районе диодов во вторичке.
Добавлено 14-07-2013 20:28
замерил радиатор, 45.5 градусов. через час пошел дымок в районе кондера с139. остынет поменяю мелкие кондеры
Добавлено 14-07-2013 20:42
бп остыл, вкл под нагрузкой еще раз, да это действительно 120х420, сходу за 2 минуты 40 градусов
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Помогите с БП Asus ADP-90SB (плата delta b/peg DGVO-3A)
  • БП ASUS ADP-90SB BB. Пульсация под нагрузкой.
  • Ремонт ИБТ ноута - ASUS ADP-90SB (ШИМ - DAP6A)
  • Адаптер Asus ADP-90SB не держит нагрузку
  • Ремонт ИБТ ноута - ASUS ADP-90SB BB (ШИМ - DAP6A)
  • Помогите понизить напряжение в ADP-90SB AD с 20 до 19v
