Gennadich Гость 212.96.*.*
OC W7, установил названый Acronis True Image Home 2010, в прочем и 2009 пробовал. и попытался резерв системы сделать, но нет выдаёт такое окно.
Но помню в апреле получалось резервировать, а сейчас пока пользуюсь средствами винды.
Acronis-1.jpg 86,31 КБ Скачано: 351 раз(а)
ZLOY 69 Предупреждений: 2 Сообщения: 414
От туда: | Цитата: | | Снести/установить заново акронис, всё пройдет. |
Это уже пройдено и не один раз!
А вот это: | Цитата: | | Служба сервера RPC запущена? |
честно говоря не знаю, что это , я же не компьютерщик. Кстати весной , в апреле Акроникс работал! |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2151
в авторане что-то от акрониса отключено
З.Ы. Советую спечь акронис на болванку CD и пользоваться ей. Пуск - все программы - акронисц - создание загрузочных дисков (или как-то так) |
Moshkin Участник Сообщения: 2423
| Solovei4ik писал: |
Это точно . Я вот неделю играюсь с акронисом ( достался старый комп - эксперименты ) , с болванки все нормально .
Работал с этим Acronis True Image Home 2010 13 Build 7160 + BootCD + Addons & Plus Pack [Shareware Русский]. |
ZLOY 69 Спасибо почитаю!
Solovei4ik [/quote]Советую спечь акронис на болванку CD и пользоваться ей. Пуск - все программы - акронисц - создание загрузочных дисков (или как-то так)[quote]
Спасибо попробую. |
aleks_48006 Новичок Сообщения: 7
День добрый! мучаюсь вторую неделю с Acronis, может, подскажет кто? Экспериментировал с флешкой, издевался по-всякому - удалил том, создал новый, отформатировал, пытался восстановить. Итог - комп флешку не видит, нет в Проводнике, нет в ТС. Acronis Disk Editor ее видит, но не может присвоить букву. Причем компы, где acronis нет и никогда не было, видят ее. Система Win XP SP3 |
ВикторС Участник Сообщения: 175
aleks_48006, я недавно тоже экспериментировал с флешками. Правда работал по старинке - создавал раздел fdisk-ом, форматировал format-ом, активной делал Партишен Магиком. Пришёл к выводу что на флешке должен быть только один раздел, разбивать её на диски не надо. Разные кривые проги прописали в флеху загрузчик Grub, уничтожить который получилось только заливкой образа нормальной загрузочной флехи с помощью Нортон Гхоста. |
ВикторС, спасибо за совет! На досуге попробую, результат скажу |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9739
| ВикторС писал: | | Разные кривые проги прописали в флеху загрузчик Grub, уничтожить который получилось только заливкой образа нормальной загрузочной флехи с помощью Нортон Гхоста. |
это решается 2мя путями - либо установщиком от Grub сносиш установленный, либо диск эдитом затираеш все первые сектора в FF.
Кстати от акрониса есть решение удалять все данные - им аналогично происходит востановление раброты после Grub. А можно было и востановить загрузочную область. Короче море решений то было. |
Спасибо всем! но я не ставлю перед собой задачу сделать флеху загрузочной, мне бы в рабочее состояние ее привести. Мой комп, где акронис, ее не видит. Удаляю раздел, делаю заново, но он не присваивает флехе букву диска, а другие компы без акрониса видят без проблем! Мож, в реестре пошарить? знать бы, где.. |
aleks_48006, Смени букву диска.
Добавлено 29-08-2011 07:52
Не присвоет если буква занята. |
ZLOY 69, все оказалось гораздо проще, чем я думал. Все проблемы решены, всего-то нужно было в управление дисками зайти |
lightwinter Участник Сообщения: 32
А я помнится тоже мучался с Acronis True Image Home, а потом положил на него и перешёл на Nero BackItUp и с той поры печали не знаю! Но это конечно сугубо моё личное мнение, которое может не отражать действительность. |
aleks_48006, Опиши чего делал то, что там в управлении? |
ZLOY 69, свойства компьютера - управление - управление дисками - выбираешь нужный диск, выбираешь опцию "сменить букву диска", и все в ажуре |
aleks_48006, Так вроде было на счет буквы |
Andriy56 Гость 195.47.*.*
качни просто загрузочный диск где будет стоять акроникс и не в винде делай ето а с диска так надьожней |
Porter Участник Сообщения: 5334
В OC W7 Acronis True Image стабильно (и вообще) работает с версии 11  |
