levik Участник Сообщения: 680
Здравствуйте такой вот назрел вопрос Я пользуюсь drive image для копирования системы но случаются непонятные ошибки, понравился acronis но говорят что с ним какие-то заморочки, что-то он там меняет но никто толком ничего объяснить не может хотелось бы услышать мнение форумчан по этому вопросу  |
vovi Участник Сообщения: 67
Года три юзаю акронис, всё путём,про заморочки не слышал. |
Michael666 анархист Сообщения: 2535
levik, Вот Acronis Migrate Easy при клонировании дисков ругается на бэды ( логические в том числе ) .Часто помогает простая проверка с лечением из под Win . |
там чот про то что акронис чот добавляет или изменяет в образе но никто толком ничего сказать не может |
ms2006 Участник Сообщения: 125
acronis true image глюки есть (не все SATA винты видит ) но дествительно в последних релизах можно редактировать образ |
Подгорстан Участник Сообщения: 450
Согласен с ms2006, у меня на старом копме любимой была программа acronis true image .
После покупки нового компа об этой программе пришлось забыть--не работает...  |
kolomietz Забанен  Сообщения: 5
| ms2006 писал: | | acronis true image глюки есть (не все SATA винты видит ) но дествительно в последних релизах можно редактировать образ |
А можно поподробнее. Недавно столкнулся - не видит SATA.
А у меня IDE - все нормально было. И что в это случае (не видит SATA) предпринять?  |
Генчик Участник Сообщения: 15287
Для всех, Acronis True Image нормально работает, без всяких глюков, если только не в левом сборнике. Не видят SATA старые версии, более новые всё прекрасно видят. |
Генчик, спасибо. Будем искать поновее и поправее. Я столккнулся не у себя, советовал товарисчу, и вот....  |
Неделю назад поставил Acronis True Image 11.0.0.8059 Home на дву компах проверил работает нормально Десятый на них винты не видел оба компа на 945 чипе. |
zedrofan Гость 85.238.*.*
А попдробнее об SATA и Акронис никто не знает?
| Сообщение Администрации : | zedrofan, а тему почитать внимательнее? |
Алексей78 Участник Сообщения: 213
Решил скачать Acronis True Image 11.0.0.8059, нашел в нете,но правда разные - один весит 233mb,а другой 137mb,в чем разница между ними и какой качать, подскажите пожалуйста.  |
| Подгорстан писал: | Согласен с ms2006, у меня на старом копме любимой была программа acronis true image .
Для поддержки интересной темы установил новую версию Acronis True Image 11.0.0.8059,
и с нею всё заработало!! |
ок перехожу на акронис спасибо за исчерпывающий ответ  |
cherser5 Участник Сообщения: 191
| Алексей78 писал: | | Решил скачать Acronis True Image 11.0.0.8059, нашел в нете,но правда разные - один весит 233mb,а другой 137mb,в чем разница |
Сетап весит аккурат 137 метров, + руководство пользователя 10,6м, так что 233 никак не получается. Значит. в архив ещё что-то втюхали. |
cherser5,спасибо.  |
Moshkin Участник Сообщения: 2423
Кстати, есть уже 12-я версия этой проги. правда, нашёл только на немецком. И появился целый монстр Acronis Media Kit на русском, поддерживает Винду 32 и 64 бит, а также Линукс 32 и 64 бит. Весит 1,33Гб (!), но думаю, что при установке будет меньше, после выбора нужного варианта. Сам ещё не качал, траффик ограничен и пока занят, может, кто ставил уже?  |
Gerasym Участник Сообщения: 182
В личке. Поставишь, отпишись о результате. |
MJ Предупреждений: 1 Сообщения: 18
Пользуюсь версией 12.0.0.9633, пока ничего плохого сказать не могу. |
dmitro_379 Гость 217.65.*.*
Аналогично, единственно могу добавить то что хотя в нете можно найти и "левую" версию но на защите и обслуживании компа лучше не экономить.Да и стоит эта прога всего ничего , 500р. |
Павел В.П. Участник Сообщения: 1008
Просто добавлю к вышесказанному, акронис не копирует динамические диски райда и диски с физическими, или критическими виндузовыми ошибками, ноооо, для этих целей я уже давно использую Нортон Гост, которому вообще "все по колено", програмулина в свое время торчала на всех "укроповских" дисках с подсолнухами совершенно бесплатно. |
