Acronis True Image 11 Home NEW !
Список форумов» Программное обеспечение
Colombo
01-02-2008 16:07
Новости от Acronis.
Acronis True Image 11 Home 11.0.8059 ru.
Резервное копирование стало еще проще!
Acronis® True Image 11 Home — многофункциональный программный пакет, который не только обеспечивает резервное копирование данных, но и предоставляет надежную защиту от широкого спектра угроз, включая компьютерные вирусы, установку нестабильного программного обеспечения и выход жестких дисков из строя. С помощью этого продукта можно создавать как полные резервные копии жесткого диска компьютера, так и резервные копии наиболее важных файлов и данных.
Что нового :
1.Функция Try&Decide позволяет создавать в Зоне безопасности Acronis виртуальный диск. Используя этот временный виртуальный диск, можно выполнять изменения в системе, которые в противном случае могли бы оказаться небезопасными – установку новых программ, загрузку файлов из Интернет или открытие файлов, вложенных в сообщения электронной почты. Если операции с виртуальной версией системы окажутся успешными, вы сможете по своему желанию внести их в реальную систему или отклонить. Если во время этих операций произойдет сбой в работе операционной системы или заражение вирусом, можно будет удалить временную копию системы и вернуть систему в предыдущее "здоровое" состояние. Простая перезагрузка компьютера восстановит первоначальное содержимое жесткого диска, а все изменения, включая вирус или другие нежелательные изменения, исчезнут.
2.Утилиты Acronis DriveCleanser, Шредер файлов и Очистка системы –гарантированно стирайте данные, хранящиеся на целом жестком диске, в отдельных разделах или файлах, а также очищайте систему от всех свидетельств работы пользователя за компьютером и в Интернете. Вы можете выбирать для удаления файлов или стирания содержимого диска любой из 8 стандартизированных методов уничтожения информации или специализированные методы, создаваемые пользователем. Эти возможности появились благодаря включению указанных утилит,которые раньше являлись компонентами пакета Acronis Privacy Expert Suite. Acronis DriveCleanser, который ранее также предлагался в виде самостоятельного продукта,получил в этом качестве несколько наград "Выбор редакции".
3. Мощный и гибкий планировщик заданий с увеличенным количеством настроек – более гибко планируйте задания. Новые настройки существенно расширяют возможные варианты использования запланированных заданий. Помимо резервного копирования, теперь можно планировать и проверку целостности архивов.Добавлена возможность планирования выполнения задания по истечении определенного времени после начала выполнения предыдущего. В планировании заданий по событиям появилась новая опция – выполнение задания в случае, когда свободное место на диске изменяется (уменьшается или увеличивается) на заданную величину. Кроме того, можно задать, чтобы начало резервного копирования было отложено до того момента, когда компьютер будет находиться в неактивном состоянии, так что резервное копирование не будет влиять на производительность вашей работы на компьютере.
4. Более дружественная к пользователю – Благодаря многочисленным
усовершенствованиям интерфейса и улучшению удобства пользования программой Acronis True Image Home стало пользоваться легко, как никогда. Acronis Acronis True стало реализована в виде пакета меньших по размерам и более простых независимых утилит, работающих на единую цель – полную безопасность вашего компьютера. И они готовы защищать компьютер сразу после установки.
5.Создание образов дисков "сектор за сектором" – создавайте точный образ диска,который будет содержать все его сектора. Эта возможность очень полезна, когда необходимо создать резервную копию поврежденных жестких дисков или образ раздела, в котором вы случайно стерли важные файлы. Эта опция позволяет скопировать как используемые, так и неиспользуемые сектора жесткого диска.
6. Игнорировать ошибки чтения сбойных секторов – выполняйте резервное копирование даже в том случае, если на жестком диске имеются сбойные (дефектные) секторы. Эта опция полезна во время автоматического резервного копирования по расписанию, когда вы не можете контролировать процесс резервного копирования и управлять им. Если активировать эту опцию, то резервное копирование будет выполнено, несмотря на ошибки чтения, которые могут возникать на сбойных секторах.
7.Не показывать сообщения и диалоговые окна во время выполнения
операции – Установите эту опцию, чтобы программа самостоятельно принимала решения в ситуациях, которые обычно требуют вмешательства пользователя, и чтобы она игнорировала ошибки в процессе резервного копирования. В этом режиме на экран не будут выводиться уведомляющие сообщения в случае возникновения ошибок во время выполнения задания резервного копирования. Однако можно будет просмотреть подробные записи в журнале после завершения задания.
8.Поиск файла в образе – ищите файлы в образе диска или раздела по имени или части имени, а затем легко и быстро восстанавливайте найденные файлы, если это необходимо.
9.Просмотр содержимого всех хранилищ архивов с возможностью поиска файлов и перехода на уровень отображения файлов – можно выполнять поиск файлов в нескольких архивах или хранилищах архивов по имени или части имени, а затем легко и быстро восстанавливать отдельные файлы.
10.Восстановление файлов без восстановления абсолютного пути –
восстановленные файлы будут сохраняться в целевой папке без воссоздания их абсолютного пути (целой иерархии дополнительных вложенных папок).
11.Расширение контекстного меню для проверки архивов – легко проверяйте целостность любого архива прямо из контекстного меню Проводника Windows. Просто найдите архив, созданный при резервном копировании, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите "Проверка архива".
Поддерживаемые файловые системы
FAT16/32
NTFS
Ext2/Ext3
ReiserFS
Linux SWAP
Поддерживаемые носители данных
Жесткие диски
Сетевые устройства хранения данных
FTP-серверы*
CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R (в том числе двухслойные DVD+R), DVD+RW, DVD-RAM**
Дискеты, ZIP®, Jaz® и другие сменные носители;
USB 1.0 / 2.0, FireWire (IEEE-1394) and PC card
* - FTP-сервер должен поддерживать передачу файлов в пассивном режиме. Для восстановления данных
непосредственно с FTP сервера архив должен состоять из файлов объемом не более 2 Гбайт каждый.
Рекомендуется изменить настройки брандмауэра, открыв 20-ый и 21-ый порты для TCP и UDP протоколов, а
также отключить Службу маршрутизации и удаленного доступа.
** В Windows NT 4 чтение однократно записываемых дисков невозможно без использования внешнего
программного обеспечения. Чтение перезаписываемых дисков в Linux невозможно без установки
соответствующих обновлений ядра операционной системы.
Страница программы :
http://www.acronis.ru/homecomputing/products/trueimage/
Страница загрузки (demo) :
http://us1.download.acronis.com/TrueImage11_d_ru.exe
vittt
01-02-2008 22:27
Colombo, Не понял.Продаёшь или просто реклама?
mladshi
02-02-2008 07:59
на www.epidem.ru можно скачать с лекарством улыбка
Colombo
02-02-2008 11:10
vittttt
Не угадал , до первого не дорос , второе не умею ,
Зачем сразу о плохом ?
Скажем так : новости программного обеспечения .
mladshi, спасибо за ссылку . улыбка
vittt
03-02-2008 13:25
mladshi, Ну,спасибо!Пару червей чуть не скачал.. голливудская улыбка
mladshi
03-02-2008 20:41
vittttt, каких червей откуда ????
vittt
03-02-2008 22:07
mladshi,Ты чё стибаешься? Там же сплошные ссылки на порносайты! Ну да я не в обиде.Хоть на девочек посмотрел.. голливудская улыбка
Добавлено 03-02-2008 22:10
Colombo, Не моё,конечно дело,но ты диск на сервере забиваешь такими огромными постами..Достаточно было просто ссылку дать.. улыбка
key-s
03-02-2008 22:41
vittttt, а ты за диск сервера не переживай, во-флейме пишут темы в сто раз длиннее, кажный день, и ничего - диск терпит... А Colombo за новости поблагодарить нада, а не клевать.
Colombo
04-02-2008 09:33
vittttt писал:
Ты наверное , про это ?
Тот что с красненькой иконкой веселый троянчик с использованием rootkit технологии. Вычистить результаты его работы смогут только оч. старательные ребятки
Так там два кейгена , проверял/запускал оба , пока ничего криминального не обнаружил .
На этой же странице :
А чего кричать? Почти во всех кейгенах вирус якобы сидит.Не перестали же ими пользоваться?Антивири тоже разные бывают.И не все тоже кричат.
А прочее : тема в соответствующем разделе ,
обсуждаем , используем , делимся ссылками .
Рядом такая же .
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200927
Viat
04-02-2008 11:19
Colombo, а с десятого образы понимает??? Образы с 9-го не всегда работают с 10-м
Colombo
05-02-2008 14:04
Viat , в хелпе на странице программы про "преемственность поколений " улыбка ни слова .
Возможности проверить пока нет .
Список форумов» Программное обеспечение» Acronis True Image 11 Home NEW !
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Acronis True Image Home как его понять.
  • Качаем - Acronis True Image Home 10.0 Build 4871 Рус. версия
  • acronis true image или drive image
  • Acronis True Image 9.0
  • Acronis True Image v9.0.2302
