Модем Acorp 56EMSF-2. Не проходит диагностика с компа.
mars
15-06-2006 10:18
Операционкой определяется (ХР).Драйвер стоит.(не помню под какую ОСь) При попытки опросить модем,сообщает что нет связи. На этот же кабель(модемный на COM1) цеплял рабочий такой-же модем - все хорошо.В терминале не пробовал. ..Подскажите в каком направлении копать.? Может прошивка?
AlexP
15-06-2006 18:25
mars, при определении в системе как именно он его называет в диспетчере устройств ? Попробуй поставить родной драйвер
meverik
15-06-2006 22:56
вариант второй
убит после грозы порт модема, ИС не помню, типа 323
или слетел биос....
AlexP
15-06-2006 23:02
meverik, в этих обоих случаях модем не будет опознан системой и небудет вообще найден .
mars писал:
А вот заниженое питание на GD75323 может быть .
mars
16-06-2006 07:44
AlexP, модем определяется правильно: Conexant SC56D External PnP V.92,V.90,Voice...
meverik, вроде после грозы летит аналоговая часть.У меня то-же вертится мысль про прошивку. Далее... подкинул флешку (EN29F002NT) c рабочего модема ..То-же самое.Есть на плате SMD- flash типа 24С02..Чем она рулит ??? Питание GD75323 замерю попозже(модем дома)..
bgg
16-06-2006 08:43
mars,
вероятно настройки модема.
я порекомендовал бы взять какую-нибудь терминальную команду и попытаться напрямую модемы посылать AT-команды (ATZ, ATI4, ATI7... ATDPxxxxx,где xxxxx - некий номер телефона), дабы понять сдохла логика или аналоговая часть.
BTW, интересно, но никогда не задумывался - как винда определяет модель модема по ком-порту? С помощью AT-команд? Я лично другого варианта не вижу... Так что основная логика, видимо, живая. А сдохло что-то вроде аналоговой части (которая еще вероятно сделана на чипе от SiLabs, а не на трансе)
AlexP
16-06-2006 08:57
mars,
mars писал:
вот здесь немного поподробней , чем пытался опросить модем . Если не отвечает на команды в терминале , то это одно , а если нет гудка в линии или нет линии , то это другое . А 24С02 отвечает за сохранение пользовательских настроек .
mars
16-06-2006 09:29
AlexP,..в свойствах модема есть кнопка "диагностика", далее - "опросить модем". Должно выполниться ряд команд,как при работе в терминале.При опросе появляется табличка "С устройством нет связи.Проверте подключение и т.д." .Телефонный провод не подключен,гудка нет. С рабочим модемом все проходит.
bgg..., но ведь аналоговая часть нужна только для телефонного соединения ???
Попробую вечером опросить модем из терминала... Да забыл написать,индикаторы реагируют на команды с компа...Точнее напишу вечером.
bgg
16-06-2006 10:21
mars,
правильно. Если она работает, то модем снимает трубку и звонит, а если не работает, то он и трубку не снимет, и гудок не услышит.
Ессно, модем на команды из терминала отвечать будет. Если у него, конечно, логика не сдохла.
Mikkey
16-06-2006 11:02
mars, проверяй в терминалке.
bgg писал:
......интересно, но никогда не задумывался - как винда определяет модель модема по ком-порту? С помощью AT-команд? Я лично другого варианта не вижу...
http://72.14.221.104/search?q=cache:ZqjYYOK1QKYJ:monitor.net.ru/forum/ ... и [url=http://monitor.espеc.ws/viewtopic.php?p=449203#449203] тута
голливудская улыбка
Alnekr
18-06-2006 09:22
Для информации - была партия модемов с нестандартной распайкой COM шнурка .Тестить прогой , приведенной выше .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Модем Acorp 56EMSF-2. Не проходит диагностика с компа.
  • Модем Acorp 56EMSF-2-горят светодиоды RD и TD без тел.линии?
  • модем Acorp Sprinter@56Ext
  • модем Acorp M56PIM-2 не видит линии
  • Модем Acorp Sprinter@56k Prime PCI прошивка 93LC66
  • Диагностика компьютера. Как её сделать ?
