модем Acorp M56PIM-2 не видит линии
John 82
13-10-2008 16:17
Принесли сабж в ремонт, выяснилось что модем полностью отвечает на все команды, но при попытке соединиться щелкает, но гудка нет, после чего выдает сообщение "Нет гудка в линии". Предохранители и диоды, которые идут в линию проверил, все исправные. Где дальше смотреть? И может есть у кого информация по ремонту модемов?
JohnK
13-10-2008 18:55
John 82, А ты пробовал соединиться не дожидаясь гудка?, есть такая опция в настроечках.
uam
13-10-2008 19:00
Проверьте, когда щелкает, реле замыкает ?
Очень распространенный дефект .
Michael666
анархист
13-10-2008 19:07
Там ещё пару транзисторов проверить - полезно улыбка
John 82
14-10-2008 09:06
uam, реле, эт такое большое белое на трансформатор похожее? я просто модем первый раз ремонтирую и незнаю что тут что)))
Michael666
анархист
14-10-2008 09:11
John 82, Тогда брось чинить , коли не знаешь даже , что такое "рэле" .
uam
14-10-2008 09:41
улыбка
и есть трансформатор.
Если фотография правильная, меняйте чёрное похожее на микросхему с 4 ногами.
Когда "поднята трубка", две крайние должны "звониться" между собой.
Но, IMHO, Вам дешевле купить другой модем.
John 82
14-10-2008 11:40
Michael666, яж написал, первый раз модем чиню, а реле знаю что, просто в модемах все миниатюрное и искать его по даташитам достаточно долго, а времени нет....
neo831
14-10-2008 11:42
А есть ли смысл чинить заглушку на слот ценой в 300 рублей?
John 82
14-10-2008 11:46
neo831, ради спортивного интереса
pks
Мастер
14-10-2008 11:47
А еще помнится были какие-то укропы у которых маркировка разъемов линия/телефон была перепутана улыбка
Проверьте улыбка
JohnK
14-10-2008 11:50
John 82,
JohnK писал:
Проверь не повредит. Такие укропы тоже пролетали.
John 82
14-10-2008 12:33
pks, пробовали без результата
Michael666
анархист
14-10-2008 22:35
John 82, транзисторы махни улыбка
uam
14-10-2008 22:46
А смысл ?
Они выгорают, только когда остальное в хлам. Да и тот, что побольше, я нигде кроме модемов не встречал.
Michael666
анархист
14-10-2008 23:13
uam, они ещё рвутся или начинают течь улыбка
Nikolay_S
15-10-2008 11:02
Народ, о чем вы???
Любое телефонное устройство начинают тестировать с подключения в тел. линию параллельного аппарата (лучше старого, с диском). Тел. трубку к уху, подключаете линию к модему и запускаете набор номера модемом. По характерным изменениям громкости становится понятно, что происходит. Вариантов немного:
1. При подключении линии к модему падает громкость в линии - менять предохранительный стабилитрон на модеме, либо пробитый транзисторный ключ.
2. При подключении громкость не меняется, при наборе номера модемом, слышны характерные щелчки - не исправность в цепи приемника модема. Смотреть надо осцилографом что твориться на трансформаторе и за ним.
3. Вообще ничего не меняется - обрыв токовой телефонной цепи модема. Наиболее часто летит транзисторный ключ (если нет реле), реле и оптрон (если нет трансформатора).
Это рекомендации универсальные для диагностики любого (не xDSL) модема. Делаются даже у клиента на дому.
Пользуйтесь!
JohnK
15-10-2008 12:36
Nikolay_S писал:
Ты наверно хотел сказать любого DSL модема?
boa
15-10-2008 17:52
Вообще-то линия набора номера и определения гудка это несколько разные цепи, по крайней мере с реле это мало связано (если , конечно, модем телефонную линию не садит). Надо сигнал линии на трансформаторе смотреть, если он не доходит, то шансы восстановить модем еще есть , если доходит, то 95% , что чип пробит .
Nikolay_S
15-10-2008 20:21
boa, Вы не совсем правы (вернее, совсем не правы).
Цепи, конечно, разные, но включены они последовательно. Поэтому, если реле (или транзисторный ключ) в обрыве, то ток не течет через трансформатор (или оптрон), а стало быть и на контроллере сигнала не будет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» модем Acorp M56PIM-2 не видит линии
  • Модем Acorp 56EMSF-2-горят светодиоды RD и TD без тел.линии?
  • модем Acorp Sprinter@56Ext
  • Модем Acorp 56EMSF-2. Не проходит диагностика с компа.
  • Модем Acorp Sprinter@56k Prime PCI прошивка 93LC66
  • Модем IDC 5614 BXLVR не видит линию.
