Модем Acorp 56EMSF-2-горят светодиоды RD и TD без тел.линии?
Ден
01-04-2009 01:34
Светодиоды RD и TD горят при подключённом кабеле к СОМ порту(при отключённом-нет),при этом комп модема не видит,при опросе модема-то же.До этого дефекта потух блок питания модема(родной).СОМ порты исправны.Поддается ли это лечению или менять модем?
Andrey_Novosm
01-04-2009 07:08
А какой сейчас блок питания?! может проблема в нем - сравни еще раз выходные характеристики обоих!
Casper
01-04-2009 14:45
У этого модема питание переменнка, если подключил постоянку трудится не будет.
Andrey_Novosm, прав , проверь что подключил, какой БП.
Ден
04-04-2009 12:47
По поводу БП вы правы.После выхода из строя родного я подключил другой, с постоянкой на выходе, в результате вышеизложенный эффект.Теперь подключил с переменкой-модем полностью работает.Спасибо всем за подсказку!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Модем Acorp 56EMSF-2-горят светодиоды RD и TD без тел.линии?
  • Модем Acorp 56EMSF-2. Не проходит диагностика с компа.
  • модем Acorp M56PIM-2 не видит линии
  • модем Acorp Sprinter@56Ext
  • Модем Acorp Sprinter@56k Prime PCI прошивка 93LC66
  • Свич Acorp HU16D
