Проблема с питанием ACER2920Z
lenivec87
25-11-2014 15:57
Доброго времени суток! Коротнули контакты на разъеме АКБ... Как следствие ноут потух. Была выявлена коза по питанию WPC8763LDG. Замена не спасла и самое интересное, что на TPS51120 не приходит сигнал (S5_ENABLE от WPC8763LDG). Кто-нибудь может помочь с данной проблемой?
ПС: WPC8763LDG покупал новую
схема http://zremcom.ru/scheme/scheme-acer/file/960-scheme-acer-aspire-24202 ...
Sergej
25-11-2014 19:23
lenivec87, при условии рабочего мульта
1. чистый BIOS
2. MAX8731?? далеко не факт, что выжила
3. отследить шину батареи - кого ещё зацепило?
CYB
25-11-2014 20:47
Самое поганое что было на этой модели после экспериментов владельца, похоже тоже что-то пытался сделать с разъемом АКБ, - шим зарядки, шим дежурки, мульт, флэшка мульта и в дополнение юг. Причем по пути мелкие резюки еще погорели.
lenivec87
26-11-2014 14:00
MAX8731 - живой, а вот флеша БИОСа походу сказала досвидос...( собрал программатор на базе LPT, попытался прочитать с помощью "spipgm" - тишина).
lenivec87
26-11-2014 23:36
Как-то можно проверить ЮМ в обход мультика и биоса, Например если подать енаблирующий сигнал на TPS?
myth
26-11-2014 23:59
lenivec87 писал:
Зачем? Кто даст разрешение на дальнейший старт и вычитку биос?
Флешь прошил? Правильным биосом?
Добавлено 27-11-2014 00:00
С кривым биосом или без оного бук будет кирпичом.
Добавлено 27-11-2014 00:06
Добрый я сегодня... Вот бинарник http://rghost.ru/59284973
lenivec87
27-11-2014 00:47
myth писал:
lenivec87 писал:
Спасибо за прошивку, но ее я уже скачал (http://www.sector.biz.ua/drivers/index.phtml?fl=v1.14.zip&fldr=/Laptop/Acer/Aspire/2920/Bios/) Осталось найти саму память (W25X80).
Добавлено 27-11-2014 00:50
Как думаете возможна ли замена W25x80 на M25P10A? Распиновка совпадает, адресация инструкций тоже (но у winbond побольше фич...да и по скорости чуть лучше)
Sergej
27-11-2014 01:16
lenivec87 писал:
Ну.... не сгорит, наверное... но не смущает ли объём? Или 8 раз прошивать?
Я уже не говорю о том, что флэшь теоретически может не поддерживаться
lenivec87
27-11-2014 11:22
Sergej писал:
lenivec87 писал:
Почему у них у обеих 1мб памяти
Sergej
27-11-2014 11:30
lenivec87 писал:
А сколько тогда у W25X10?
CYB
27-11-2014 11:31
У них скорость разная, мульт может обидеться и не считывать такую флэшку.
lenivec87
27-11-2014 12:17
Sergej писал:
lenivec87 писал:
Вы же сами привели картинку:) У W25X10 - 128Кб. В теме обсуждается W25X80 - 1 Мб
Добавлено 27-11-2014 12:18
CYB писал:
Согласен - это и настораживает... Скажите, еще такой вопрос пытался читать программатором лпт+ резюки. Может проблема в нем? Есть проверенный вариант схемы программатора?
Sergej
27-11-2014 13:14
lenivec87 писал:
Ага.
А началось всё с вопроса
lenivec87 писал:
Так вот, в названии подчёркнут объём памяти. M25P10 = W25X10 по объёму
Учить букварь!
Не говоря уже о том, что, как уже писал CYB, мульт может просто отказаться читать M25P**
lenivec87 писал:
Postal2/Postal3, TL866, EZP2010(вроде без проверки контакта), SP-8.. при цене в 40$ заморачиваться не стоит
lenivec87
27-11-2014 13:25
Sergej писал:
lenivec87 писал:
Ага.
lenivec87 писал:
Учить букварь!
Мы сейчас можем развести тут "срач"...но вопрос был про конкретные микросхемы, а не про цифры в названии улыбка. Так вот, откройте даташиты на них, и вуаля- вы удивитесь что :
M25P10- 1Мб
W25X80- 8Мбит=1Мб
Sergej
27-11-2014 13:42
lenivec87 писал:
Конкретный вопрос, конкретный ответ нет.
Если уж пытаться поставить M25P, то M25P80
Открываем 14-ю страницу и читаем 1,048,576 bytes
Потом смотрим в мою картинку, W25X80 = 1,048,576 bytes - взято из Datasheet
myth
27-11-2014 13:42
Ищи что-то более распространенное, имхо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Проблема с питанием ACER2920Z
  • satelit l30-113 проблема с питанием
  • Acer 7750 проблема с питанием
  • Проблема с питанием ноутбука HP Pavilion DV7
  • Acer 7735Z проблема с питанием
  • Hp Pavilion dv6700 Проблема с питанием
