Acer 7750 проблема с питанием
vinische
Acer 7750 P7YEO принес клиент. Говорит ноут взял и вырубился.
При подключении блока питания, блок уходит в защиту. Разобрал ноут, внутри чисто: ни врды, ни пыли. Прозвонил полевики вылетел P08 (FDS6679AZ). Заказал в Чип и Дип такой точно, поставил. При подключении БП сдох тот же P08 и БП в защиту.
Может кто знает где копать?!
Sergej
04-01-2014 15:29
vinische писал:
где копать?!
Весной в огороде копать...
По поиску короткого замыкания готового решения нет, но на эту тему уже романы написаны
vinische
Sergej писал:
Проц, видео чип проверено. Или подскажи, что еще проверить или кинь ссылку, где почитать![
dramaturg
Гость 46.202.*.*
04-01-2014 19:02
vinische писал:
а что в ноуте кроме проца и графики нет больше деталей?
тебе ясно написали
Sergej писал:
тестер в зубы и ищи козу
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer 7750 проблема с питанием
  • Acer 7735Z проблема с питанием
  • Acer Aspire 3650 пролема с питанием
  • satelit l30-113 проблема с питанием
  • Проблема с питанием ACER2920Z
  • Toshiba, проблема с питанием
