Проектор Acer X1210K,отключается через 2 мин.
Niko
Моделист-Конструктор
21-06-2018 12:21
Дежурка есть,включаем,лампа загорается,два кулера из трех начинают работать (на выдув?).Третий который лампу обдувает проверен,термодатчик тоже проверен.Но он не включается,может и не должен,за две минуты то.
С БП напряжения в норме,есть 12В,5В,3,3В.Но через пару минут вырубается ВСЕ даже дежурки нет.В БП кондеры заменил ,оптопары проверены,транзисторы тоже проверил.Если выключить полностью из сети и подождать пару минут,опять дежурка и все в норме.
Вот не пойму то ли с майном проблемы ,толи с БП.
Датчики температуры и лампы не загораюся.Хозяин говорит проектором пользовался очень мало.
ole6234
28-08-2018 23:19
Если никакие индикаторы не горят, то это Main.
Список форумов» Другая аппаратура» Проектор Acer X1210K,отключается через 2 мин.
  • проектор ACER P7280 пикает 3 раза и отключается
  • проектор epson eh-tw8100 отключается
  • Проектор EIKI LC-XNB3 выключается через 30 сек.
  • Проектор Mitsubishi DS-327 Отключение через 40 секунд.
  • Acer x1311kw проектор
