DEE Участник Сообщения: 311
Всем здравствовать!
Работаю в периферийном ВУЗе, прошу помощи в предварительной диагностики проектора.
Отключение происходит каждый раз через не фиксированное время. Иногда 2 минуты, а когда и 15 минут может проработать. Никакие сигнальные/аварийные светодиодики ничего не сигнализируют. Отключение сопровождается тройным, частым пиком. Затем через 1-2 секунды следует еще один (штатный) пик перехода в стендбай.
Есть, конечно, предположение что дело идет к замене лампы...Но хотелось бы вашего подтверждения или опровержения. |
Evgeny-SK Предупреждений: 1 Сообщения: 108
Наработка лампы(сколько часов отработала?)? |
Счетчик лампы около 1600 часов. Никто не сбрасывал. Включен максимальный режим яркости.
Уже склонил руководство к заказу новой лампы... |
Думаю дело в лампе.Не забудь почистить хотябы фильтры и сбросить счетчик! |
Странно, что же светодиодик состояния лампы молчит!? |
| Evgeny-SK писал: | | Не забудь почистить хотябы фильтры и сбросить счетчик! |
А почему использовано слово "хотябы"? Напишите, что нужно сделать еще. |
Обычно рекомендуется при замене лампы делать профилактическую чистку всей оптики и системы охлаждения(вентиляторы и воздуховоды). Степень загрязненности зависит от условий эксплуатации проектора. Для проверки достаточно включить "белое поле"+RGB и покрутить фокус в крайние положения... |
Понял, спасибо!
Кстати, переключил режим работы проектора с "яркого" на "стандартный" - отключения стали заметно реже, а время работы продолжительнее. Это явно указывает на лампу?
Вот смотрю, тема подобная появилась. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=397894
Эти асеры, кроме как трижды пикать, ничего больше не умеют чтоли сигналить... |
Да, обычно переключение режима лампы дает именно такой эфект. Индикатор лампы должен срабатывать при полностью нерабочей лампе или неисправности балласта. Попробуй включить проектор вообще без лампы и посмотри как ведут себя индикаторы... |
Пришла лампа. Заменил - все ок!
Счетчик обнулил, фильтры прочистил и продул. Пыли почти нет (висит под потолком в новом помещении).
Большое спасибо за поддержку! |
ОК! С почином!
Закройте тему! :-) |
