Acer x1311kw проектор
Мальцев
16-03-2016 18:56
Приветствую!
Это одночиповый DLP проектор.
Ведет себя следующим образом:
при включении спустя некоторое время начинает вращать цветовым колесом, затем останавливает его и включает кулеры. После меняет скорость кулеров на минимум и так висит хоть до второго пришествия.
Что было сделано:
снят бп, лампа и нвертор лампы, в целях диагностики был найден сигнал запускающий лампу и корректор для инвертора лампы. Лампа зажглась, этим самым был проверен бп, лампа и инвертор.
На майне были проверены все питающие напряжения что смог найти, все без пульсаций и в пределах. Так же есть одна большая флешка, одна еепром 32Кбит и одна DDC 24с02.
Какие мысли:
Зашить 24c32 FF'ы и посмотреть что будет. Пока этого не сделал, лениво)
Слёзно просить дамп большой флешки в надежде на то, что косяк в прошивке.
Попросить совета что и где еще глянуть, может типовухи какие есть?
Мысли кончились.
Спасибо за внимание!
ПыСы: Прошу модераторов не мочить тему, я просто не нашел подходящего раздела.
fmurom
16-03-2016 19:17
Мальцев, а ниже через раздел глаза чо видять ?
Список форумов» Другая аппаратура» Acer x1311kw проектор
  • Проектор Acer X1311KW циклический перезапуск.
  • DLP проектор Acer XD1170D
  • проектор ACER PD525D не включается
  • не включается проектор Acer K137i
  • Проектор Acer PD528 не включается.
