Acer WMCP78M то запускается, то тормозит
Atmel
07-09-2011 19:42
Никак не пойму причину такого поведения ПК:
Асеr в миникорпусе, по надписи на плате
модель: Acer MB DA0611087L EuP
P/N 48.3V006.031"
По данным эвереста
системная плата Acer WMCP78M
северный мост AMD K10IMC
южный мост nVidia MCP78
процессор Triple AMD Athlon II X3 425 2700MHz
Стал глючить при включении - чаще всего удается включить без проблем, однако затем начинаются проблемы включения. есть несколько вариантов включения
- после нажатия на конопку ПК нормально включается
- после нажатия на кнопку загорается индикатор включения, запускается вентилятор охлаждения процессора, проходит секунд 10-15, затем раздается приветствие BIOS (звуковой сигнал), появляется заставка BIOS, загружается операционная система, ПК работает
- после нажатия на кнопку загорается индикатор включения, запускается вентилятор охлаждения процессора, проходит секунд 10-15, затем раздается звуковой сигнал BIOS (пик), изображения не появляется, однако (судя по обращению к винчестеру и долгому выключению с записью на винчестер) загружается операционная система, ПК работает.
- после нажатия на кнопку загорается индикатор включения, запускается вентилятор охлаждения процессора, проходит секунд 10-15, звуковой сигнал BIOS не раздается, изображения не появляется, операционная система не загружается, все висит в таком состоянии, ПК не работает.
Причем такой сценарий бывает как с батарейкой, так и без батарейки , с разными блоками питания, с разными видеокартами (PCI-Express).
В тестовом прогоне при полной нагрузке температуры не превышают 49 гр.
Как думаете, чем объяснить такое поведение ПК? Заранее спасибо за участие.
alisahack
07-09-2011 21:35
Atmel писал:
Atmel писал:
Генчик
Гость 92.231.*.*
07-09-2011 23:39
Atmel писал:
Atmel, вот тебе и ответ. В этих маленьких корпусах вентиляция совсем никакая, а Nvidia часто дохнет от перегрева.
Не парься с этим говном, а подбери подходящую мамку на чипсете AMD. Если Mini-ATX не подойдёт по размеру, то поищи формата Mini-ITX. Но, если я не ошибаюсь по памяти, то в эти Асеры влезает и Mini-ATX.
alisahack, какой нах северный мост на платах для AMD AM2? шок Там функции северного моста интегрированы в сам проц, а ЮМ вместе со встроенной графикой.
Michael666
анархист
07-09-2011 23:52
Мост сдох/отвалился - вот и весь диагноз . Была такая мать - тупо прогрел мост и на железку вентилятор довесил - раз клиенты через полгода улыбаюццо и здороваютсо - значит ПОКА работает гы-гы А так - прогрев не панацея улыбка
alisahack
08-09-2011 00:52
Генчик писал:
Да перепутал названия, поторопился с сообщением, наскоком отвечал... улыбка
Понятно, что мост сдох, а не проц, тем более на фотке даже видно, что мост один.
Генчик
Гость 92.231.*.*
08-09-2011 00:53
alisahack, так ото-ж. голливудская улыбка
alisahack
08-09-2011 01:24
Генчик писал:
Проблема может всплыть в том, что в большинстве маленьких асеров нет отдельной заглушки под задние порты (мне попадались только такие), а дырки под разъемы выпилены прямо в самом корпусе, соответственно и мамку придется подбирать с таким же расположением разъемов.
Генчик
Гость 92.231.*.*
08-09-2011 01:29
alisahack писал:
alisahack, не помню уже, вполне может быть. Но вырезать аккуратно прямоугольник под бленду задней панели не такая уж сложная задача.
Atmel
08-09-2011 14:41
Да, спасибо, действительно, чипсет тут состоит только из одного южного моста Nvidia, а от памяти идет много дорожек прямо к процессору. Все же попробовал сменить батарейку, пока я сбоя не наблюдаю, посмотрим, что будет дальше, только времени для прогона осталось немного, клиент ждет результатов. А вот с такой лабудой впервые встретился - где искать драйвер на этот чипсет? В диспетчере устройств не установлен драйвер только на со-процессор. Стоит на шине 0, устройство 1, функция 3, по идентификации это nVidia MCP78 management unit. Звуковое устройство не включено. У nVidia на сайте предлагают только дрова на видюхи и все такое, а такого чипсета не знают. У АМД тоже. Сама винда почему-то этих дров при обновлении не ищет. Даже на Асерфане Aspire X1301 в списке нет. Нашел здесь, так там под 64-битную. Где искать, кто знает? Нужен под семерку 32.
Michael666
анархист
08-09-2011 15:10
Попробуй отсюда . nVidia MCP78 management unit - ИМХО для этого будет в драйвере на сам чип .
Генчик
Гость 92.231.*.*
08-09-2011 23:34
Atmel, что ты голову морочишь, на сайте Асера есть все драйвера и все утилиты.
Michael666
анархист
09-09-2011 00:07
Atmel, Ну сними радиатор , прочитай что на чипе нацарапано и найди дрова , не хочешь снимать радиатор найди по VEN_????&DEV_???? в диспечере устройств улыбка
Генчик
Гость 92.231.*.*
09-09-2011 01:46
Michael666, да у него же есть весь комп, а по модели и/или серийнику на сайте Асуса можно найти всё.
Atmel
09-09-2011 07:10
Michael666, спасибо, попробую.
Генчик писал:
На сайте Acer про драйвер на этот чипсет указывалось, что он по 64-битную архитектуру (как я понял по названию "Chipset_NVIDIA_15.37_W7x64_A.zip", а например, драйвер на Реалтек обзывается "Audio_Realtek_6.0.1.5898_W7x86W7x64_A.zip"), и я не был уверен, что под 32 подойдет. А при выборе любой 32-битной Windows все, что предлагается, это вот
    Audio Realtek Audio Driver 6.0.1.5898 58.0 MB 2009/09/03
    TV Tuner AverMedia TV Tuner Driver 2.1.0.32 684.3 KB 2009/09/03
    TV Tuner Yuan TV Tuner Driver 6.0.32.0059 1.4 MB 2009/09/03
    VGA ATI VGA Driver .8.632.090702 109.3 MB 2009/09/03
    Wireless LAN Ralink Wireless LAN Driver 3.00.02.0000 923.1 KB 2009/09/03
У меня на работе интернет 256 кбит/сек, одно мучение что-то искать и качать, вчера окончательно добило, потребовал хотя бы 2 мегабитку. Седня поюзаю.
Atmel
09-09-2011 09:46
Michael666, еще раз благодарю, драйвер подошел. Ставить все по отдельности не пришлось.
Кстати, а сколько сейчас может стоить такая плата или аналогичная с этим сокетом и форм-фактором DTX?
Генчик
Гость 92.231.*.*
09-09-2011 13:40
Atmel писал:
Atmel, а кто тебе сказал, что там формфактор DTX? Это либо mATX, либо ITX. Размеры мамки выложи, точно скажу формат.
Atmel
09-09-2011 14:23
Примерно 245*205 миллиметров
Генчик
Гость 92.231.*.*
09-09-2011 15:08
Atmel, 205мм по какой стороне?
Это похоже на чуть обрезанный Micro-ATX. Если в корпусе есть ещё место, попробуй стандартную Micro-ATX поставить, она 244 x 244 мм. Если же нет, то ищи Mini-ITX. Она чуть поменьше (170 x 170), но становится на те-же стойки.
Atmel
09-09-2011 15:47
Мне кажется, что это больше похоже на разработанный компанией АМД форм-фактор, размеры которого как раз 243,84x203,20 мм. Если не найдется при надобности такой, надо будет действительно покумекать, насчет микро-АТХ.
alisahack
09-09-2011 15:54
Видел много раз такие урезанные по длине платы у AsRock и под Intel, и под AMD, где формфактор - еще и не микро-ATX, но уже и не мини-ITX.
Генчик
Гость 92.231.*.*
09-09-2011 16:00
Atmel писал:
Atmel, похоже на то. Но в таких корпусах Асер выпускал (и продолжает выпускать) кучу моделей на интеловских процах. А у Интела только чуть больший Micro-ATX, поэтому стандартная плата по идее должна влезть. Но если нет, то ищи Mini-ITX, их сейчас всё больше и больше выпускают.
Atmel
09-09-2011 16:10
Генчик писал:
Ок, приму это к сведению, наверное, в реальности найти исходную плату сложно. Там еще вот в чем дело - слотов раширения окромя PCI-Express нет совсем. Но самое смешное - это - цена в эльдораде на весь компьютер ACER ASPIRE X1301 1999 рублей (временно отсутствует). помираю со смеху! Что за лохотрон или это про корпус? улыбка
Генчик
Гость 92.231.*.*
09-09-2011 16:22
Atmel писал:
Atmel, лохотрон. гы-гы Страничку сделали, но пока не завезли, цену набили короткую, заодно и привлечение внимания через поисковики. Нет в наличии, значит посмотрят что есть рядом похожего, может и купят. гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Acer WMCP78M то запускается, то тормозит
  • Тормозит графика
  • Почему тормозит комп?
  • WD7500AADS тормозит под ОС Виндос
  • GeForce® GTX 760 SС тормозит графика.
  • Машина крепко тормозит
