GeForce® GTX 760 SС тормозит графика.
hitrof
27-08-2013 02:42
OC: Win7/ SP1/ x64
ЦПУ: Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU@2,80GHz 3,10 GHz
ОЗУ: 8,00GB/2DDR3/1333/4GB/ADATA Premier
Motherboard: Gigabyte GA-H61M-S1 (rev2,1)
Chipset: Intel® H61 Express Chipset
Жёсткий диск: Seagate ST3500418AS /500Gb/2
Графический ускоритель: EVGA/GeForce® GTX 760 Superclocked
Видеодрайвер: 320.49
Блок питания: Glacial Power GP-AP700CA (700Вт /30А)
UPS: Back UPS 650 watt
Монитор: Dell 1704FPT
Доброго всем здравия! Суть проблемы такова, первоначально на компьютере была установлена видеокарта GeForce GTX 560 /1024Mb/256-bit/GDDR5 от Zotac и в принципе не было никаких претензий к качеству работы сего девайса. Но в один момент (спустя 10 месяцев) монитор не порадовал меня своим весёлым логотипом! Напротив он упорно зиял своей чёрной дырой этак полминуты и из компа повалил дым!!! Среагировал быстро, отключив питалово из розетки. Первое что пришло в голову – БП, но открыв крышку компа, понял, что это видеокарта. Вынув бренное тело, доселе так радовавшее меня своими отнюдь не плохими показателями, невольно понял, что мой досуг (игры) накрылся медным тазом. Эврика, гарантия!!! Как же я забыл?! Хватаю видюху, гарантийный талон и мчусь на всех парах в магазин. Приняли, рассмотрели и решили, что поменяют. Ждал ровно месяц, ибо таких уже не было, а в ассортименте меня ничего не устроило. И вот я счастливый обладатель новенькой GeForce® GTX 760 Superclocked от EVGA!!! Радости не было предела но не на долго. Установив адаптер (предварительно снес все дрова) поставил последний драйвер 320.49 от NVIDIA. И тут всё началось! Тормоза, лаги,проседания FPS, неполное раскрытие текстур и прочяя хрень. Даже Mafia2 подтормаживает, не говоря уже о Crysis 3/2/1, Far Cry 3 и Tomb Raider(2013). Пробовал устанавливать предыдущий драйвер 320.18, результат отрицательный. Температурный режим GPU в пределах 40-68C. С дури обновил Bios до последней версии F9 с офсайта – не помогло. Неделю ломаю голову!!! И посоветоваться нескем?! шок
Компьютеру около года, железо абсолютно новое, не запылённое. Недавно в мануале на карту нахожу следующую надпись: ****Minimum system power requirement based
on a PC configured with an Intel Core i7 3.2GHz processor. Неужели приговор???!!!
ЗЫ. Блок питания не менял (дорогое удовольствие), Антивирус Kaspersky Crystal 13.0.2.558(b). Не нагружая видеокарту, всё работает нормально, жена и детишки молотят в Алаваровские игры на ура. Думаю проблема кроется в нестыковке железа, хотя шут его знает?! Скрин GPUz прилагаю. Что посоветуете старому геймеру???
dr.VASYA
27-08-2013 14:08
hitrof писал:
Для начала потести эту карту на другом железе. Снеси винду и полностью с нуля поставь. В общем полностью исключи все другие проблемы.
Если не поможет, то придется попотеть. Нужно будет найти какой нибудь тест в котором дефект будет явно выражен. Без конкретных результатов ты будешь долго в АСЦ доказывать что ты не ламер криворукий который не может даже видяху настроить.
General
27-08-2013 22:17
hitrof, для начала покрутил бы на компе 3Д Марки разные , обычно там сразу вылазят подобные проблемы ..
hitrof
28-08-2013 00:10
dr.VASYA писал:
Самое то!!! Но проблема где взять подобное железо?! У друзей и знакомых простые оффисные ПК без наворотов. Есть товарищ, но он появится только во второй половине сентября. Реально снести ОС или для начала потестить как советует General. Займусь в выходные. одобряю
rumata64
28-08-2013 17:03
hitrof, вас не настораживает, что по требованиям к БП системы для этой карточки 500Вт - это МИНИМУМ? http://www.onyougo.ru/produkt-evga-geforce-gtx-760-superclocked-acx--_pi2061619e2 А чем кормить остальное железо?
hitrof
29-08-2013 00:10
rumata64 писал:
Меня сейчас уже всё настораживает недовольство, огорчение Сегодня нашёл аналогичное железо. Слёзно выпросил у хорошего товарищя. Но привключении выяснилось, что винда накрылась вируснёй, предёдся переустанавливать. Да хрен с ним, я уже готов установить что угодно, важен результат!!!
Sergej
29-08-2013 00:28
hitrof, а дровишки предидущей устойчивой версии подсунуть, лучше в паре в паре с другим БП?
hitrof
31-08-2013 02:31
Сегодня тестил свою карточку на другом железе.
CPU: Intel(R)Core(TM)i5 CPU750@ 2,67GHz 2,66 GHz
Видеоускоритель: ATI Radeon HD 5800 Series
Оперативная память: 4Gb (2x2Gb) DDR3/1333
Hard disc: Samsung HD502HI ATA Devise
Power: Gigabute GE-P610A-CA/610W(peak power 720W)
Motherboard: Gigabute GA-P55-UD3L-TPM
OC: Win7x64 SP1 максимальная (установил с нуля)
Использовал драйвер: ATi Catalyst Drivers 13.4
Установил для теста Crysis1 и Mafia2, результат примерно тот же (карта моя GeForce® GTX 760 SС) драйвер установил
предыдущий 320.18. Характеристики блока питания Gigabute GE-P610A-CA/610W(peak power 720W) примерно такие
же как на Glacial Power GP-AP700CA (700Вт /30А) не много хуже, но производитель вроде покруче.
Пробовал тестить игры на родной кофигурации чужёго железа (с ATI Radeon HD 5800). Mafia2 в тестовом режиме идёт
очень плохо, проседание FPS до 6 кадров. Crysis1 идёт гораздо веселее, можно сказать даже не плохо.
Подкинул на свой компютер блок питания донора [(Gigabute GE-P610A-CA/610W(peak power 720W)] , Mafia2
откликнулась не плохо, в среднем до 41/75 FPS, Crysis1-30/55FPS, Crysis3 - 30/40FPS, Crysis2-50/60FPS. Сцены в играх
для тестирования не выбирал, как пришлось. Вобщем впечатление - удовлетворительное, конечно полной картины нет,
для этого необходимо время. Прилагаю скрины GPUz 1,2,3-Crysic соответсвенно.
И вообще очень много не ясного. В материалах на мою материнку Gigabyte GA-H61M-S1 (rev2,1) написано, что есть
поддержка PCI-E3,0 (аппаратно), но согласно GPUz она на неё не выходит, использует только PCI-E2,0. На скрине
Crysis_3 не понятен параметр PerfCap Reason? Там согласно цвету в контекстном меню идёт описание процесов, как их
понять? Этого параметра в предыдущих версиях программы небыло. Но главное становится ясно одно (как это не
печально) - блок питания необходимо менять!
ЗЫ. Есть в продаже: Блок питания HuntKey X7 900W (4VGA 5IDE 6SATA 1FDD 14cm fan) - $176.
Очень дорого конечно и производитель мне не знаком. Как то Gigabute больше внушает доверие!
Тестовую программу 3DMark06 нашёл, но разбираться с ней времени небыло, займусь позже.
Кто что думает, господа?
rumata64
31-08-2013 13:39
hitrof, HuntKey X7 900W хороший БП, вам как раз. А что дорогой, так топовая модель, и сертификат 80 PLUS Silver чего-то стоит подмигивание.
hitrof
07-09-2013 02:30
На днях товарищ едет в Москву. Полопатив инет выбрал несколько вариантов блока питания:
1. RaidMAX RX-850AE 850W
2. NZXT HALE82 850W
3. NITRO II 85+ Series BPS-850C2
Самому больше нравится RaidMAX RX-850AE 850W, хотя хрен знает???!!!
hitrof
10-09-2013 23:41
Мужики, ребята посоветовали взять OCZ Silencer Mk III 750W
http://www.easycom.com.ua/power/pc_power_cooling_silencer_mk_iii_750w/ ...
Что думаете?
Генчик
Гость 92.231.*.*
10-09-2013 23:47
hitrof, хороший БП, бери не бойся.
hitrof
11-09-2013 00:02
Генчик, немного смущяет онлайн-тест: http://www.asus.com/ua/support/Power-Supply-Calculator/
Подставил свою конфигурацию, выдал - Минимальная рекомендуемая мощность 700 Ватт. В притирку однако?! шок
Генчик
Гость 92.231.*.*
11-09-2013 00:15
hitrof, ну так найди что-то на 800-850 Вт.
hitrof
11-09-2013 00:16
Пардон!!! Нет Попутался при вводе видеокарты, вместо GeForce GTX 760 ввёл GeForce GTX 770!гы-гы В результате получил свои минимальные 600 Ватт. улыбка
Генчик
Гость 92.231.*.*
11-09-2013 00:32
hitrof, тогда бери этот OCZ на 750 Вт и не заморачивайся больше.
hitrof
11-09-2013 01:16
Так и сделаю, спасибо за поддержку. О результатах отпишусь позже.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GeForce® GTX 760 SС тормозит графика.
  • Тормозит графика
  • GeForce 9800GTX+
  • XFX GeForce 8600 GT
  • GeForce 7950
  • GEFORCE FX 5700LE коротыш
