RTE Участник Сообщения: 462
Блок питания "peak 400Wt"
Мат плата MSI K9N Neo V2
Видеокарта ATI Radeon HD 2600 PRO 256Mb
Процессор 64 X2 Dual Core Processor 4800+
HDD 1Tb
2Гб ОЗУ
Добрый день. Тормозит в любой слабой игрушке.
Например в CS 1.6 подтормаживает при ходьбе каждые 2-3 секунды и подтормаживает где то 1 секунду(не виснет а именно графика очень медленно меняется потом опять быстро и т.д.). И в других игрушках похоже.
Смазал радиатор видеокарты, все так же.
Изза чего может быть такое? Спасибо. |
Gig Участник Сообщения: 62
Когда проявилось, сразу после сборки компа, или нет?
Драйвера на чипсет, видеокарту установлены родные? Или звероподобная сборка винды?
| RTE писал: | | Смазал радиатор видеокарты, все так же. |
В смысле заменил термопасту? Какая температура по показаниям прог типа эвереста?
Жёсткий диск исправен?
Вариантов множество, дайте более полную инфу, мож и подскажет народ чё по существу. |
возможно это свзано с жестким диском. заменил жесткий диск вместо 200Гб поставил 1Тб. Головы старого хдд были в хлам. Но т.к. я очень редко играю - не знаю, тормозил ли комп в игре до замены хдд. Компьютером сам пользовался 3 года назад в течение 2хлет. не было проблем с играми типа cs 1.6 и т.п.
Драйвера видео родные или нет не знаю. в инете качал. разные пробовал. без разницы.
НА счет жесткого диска на чтение и запись нет жалоб - все быстро - с новым хдд.
В рограмме GPU-Z температура ядра видео - 51-52 гр.цельсия. |
попробовал удалить драйверы видеокарты и установить с оффсайта. все так же
записал видео на камеру в телефоне. на видео неисравность проявляется 2-3 раза, это видно.
ссылка для скачивания
http://narod.ru/disk/29865685001/29102011032.mp4.html
Что можно посмотреть на видеокарте? Там всего 3 электролита. Память попробовать перепаять ? но какую.. |
zuzya Участник Сообщения: 82
Винду новую ставил или клон со старой?
В CS по сети или локально? |
Антивирь стоит?
Если да, то попробуй отключить. |
хоть с, хоть без антивира.
Добавлено 29-10-2011 20:43
Если выключить комп и включить его через некоторое время,то графика в CS около пол минут не тормозит, потом опять тормозит. Я думаю дело в железе... |
Попробуй потестить 3DMark-ом с мониторингом температуры. |
delux1 Гость 188.113.*.*
RTE, если просто подтормаживает,(без BSOD)- причин может быть много.
От Windows, антивиря,реестра,драйвера(ов),до банальной несовместимости конкретной видеокарты с конкретной материнкой между собой.
1) проверить карту на другой материнке
2) Проверить материнку с другой картой
Надо узнать в софте или железе дело... |
delux1, так видеокарта работала с материнкой около 3-4 лет. Сам на ней играл в течение 2 лет около 10 раз. было все ок.
поэтому склоняюсь к железу. проверю на другой материнке - отпишусь |
ZLOY 69 Предупреждений: 2 Сообщения: 412
RTE, Не увидел или какая система? При 2 гб игра загружается полностью в оперативу и она возможно конфликтует ,поставить минимум типа 256 планку, запустить в режиме 640 или в окне, подкачку отрубить, вообще запустить в режиме поддержки w98.Или библиотеки DLL посносить, оставить 9с . |
ZLOY 69, железо и винда одинаковые что и раньше(а тогда работало) - пробовал в такой "пропорции" - все так же |
RTE, А винда где? не вижу. И дрова ты удалил полностью и поставил родные древние?А звуковой драйвер или набор кодеков не влияют! |
да, дрова из "зверьСД", все вместе короче |
MGarry Участник Сообщения: 492
| RTE писал: | | дрова из "зверьСД" |
Ну всё ! Следующие 10 постов про ублюдочность звереподобных сборок. Я первый.  |
MGarry, STOP Всем спасибо!!!
дальше сам разберусь |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5050
| MGarry писал: | | RTE писал: | | дрова из "зверьСД" |
Опередил....  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Эх, а так пофлудить на эту тему хотелось  |
| RTE писал: | | Смазал радиатор видеокарты |
мда, смазал называется. Капец. Новую термопасту без очистки смазывал оказывается. (70-73 в режиме игры было)
Ща прочистил от старой и намазал новую - все летает! (55-60 в режиме игры)
Спасибо всем откликнувшимся! |
