Машина крепко тормозит
RomanDm
24-04-2014 07:07
Win 7 Ultimate 32 разряда переставлена.
Конфигурация:
МБ ASUS p5ld2
Проц Пень 2.66 Гц 2 ядра
Оперативка 2 Гб
Видео-ASUS 6600 noisless
Жесткие:
WDC WD400BB-00JHC0 (ide) Там-система
WDC WD5000AZRX-00a8LB0 (SATA) Остальное.
ДВД отключил
Бывает летает, бывает тормоз, даже мессагу в форуме еле пишу.
Прицеплю отчет си софт сандры. Хелп плиз!
JohnK
24-04-2014 09:01
RomanDm, Вычисти темпа, вытери все временные файлы, подчисти реестр, вычисти кэш браузера, подтери куки.
Michael666
анархист
24-04-2014 10:29
WDC WD400BB-00JHC0 (ide) WDC WD5000AZRX-00a8LB0 (SATA) платы от WDроидов открути и ластиком контакты почисти , что к гермоблоку идут .
lunatik55
24-04-2014 10:34
RomanDm писал:
Проверь MHDD или Викторией. Либо отключи нафиг и установи систему на SATAшный винт.
Sergej
24-04-2014 10:59
RomanDm, 1, как уже писали - жёсткий (отрежь от второго 80 гиг для пробы, систему туда)
2. в отчёте "NVIDIA GeForce 6600" - а если верить гуглю, то на борту есть и интегрированная графика, переключить на неё и попробовать - не??
3. ICH7=82801GB тот ещё...
RomanDm
24-04-2014 13:55
JohnK, Это не актуально, система 2-х дневной переустановки с форматированием диска. Все равно, спасибо.
Всем ребята, спасибо! Буду работать, проводить разведку. Конечно отпишусь.
А, да трохи забыл. Иногда терялись жесткие диски, то тот, то тот.
Michael666, lunatik55, Sergej, СПАСИБО, парни! буду работать.
З.Ы. Машинка моя.
lunatik55
24-04-2014 14:00
RomanDm писал:
Тогда вполне возможно, что Sergej прав, и проблема с ЮМ.
Michael666
анархист
24-04-2014 14:15
RomanDm писал:
Мост отреболлить или на шарах покачать . У ASUS на этих матерях мосты неплохо отваливались .
Sergej
24-04-2014 16:02
Michael666 писал:
При "чистом" питании - литики там ещё есть..
Michael666
анархист
24-04-2014 17:03
Sergej, Вот где прав - там прав . улыбка Просто уже такие вещи , как осликом ткнуться на питание или литы померять , БП тестовый подкинуть , контакты в слотах памяти и на самой памяти почистить - на автомате делаешь и считаешь , что все такие ...
virtual
24-04-2014 21:22
Бывает летает, бывает тормоз, при работе проверь температуру чипов , ёмкостей /в том числе видеокарты/ например
рукой , отвал южника, сокета/в подобном случае/ можно опр лёгким нажатием и т д, не искл микротрешены , доп кулер на южник советую
myth
24-04-2014 23:59
На север тогда уж
Sergej
25-04-2014 00:16
myth писал:
На север тогда уж
да 945-й как автомат Калашникова, ку с им будет - и к тому же, на фото на asus.com есть какой-то лямень, вопрос - как паста под ним..
а вот это уже диагноз не севера:
RomanDm писал:
... забыл. Иногда терялись жесткие диски, то тот, то тот.
Добавлено
Да, есть ещё аргУмент: не знаю, как на Украине, но 35€ за комплект - не так и много...
rumata64
25-04-2014 14:22
RomanDm, мамка - отстой. Там еще, по-моему, надо проверить на наличие МОСФЕТ-ов АРМ, если есть, - менять все.
god16190
Гость 95.71.*.*
25-04-2014 17:11
Попробуй обнови биос и выставь скорость памяти и проца в ручную на оптимальные значения.
trojan-krichev
25-04-2014 22:47
RomanDm писал:
а при установке винды как себя ведет???
при коцаном винте и когда много переназначеных секторов , система тормозить будет тоже сильно, хотя мать тоже как вариант.......
delux1
Гость 94.141.*.*
26-04-2014 15:25
Склоняюсь к ЮМ...кстати наглядно видно будет при тормозах- будет светится постоянно светодиод обращения к HDD. Если шлейфы заведомо нормальные,питание тоже- то мост.
RomanDm
26-04-2014 16:48
delux1, Аха, согласен. Так и есть. Материнку менять? рёв в три ручья
delux1
Гость 94.141.*.*
26-04-2014 17:18
да.
virtual
26-04-2014 18:18
вначале пропаяй, как минимум нужна 702
myth
26-04-2014 22:15
Пропаять ЧТО?
Michael666
анархист
26-04-2014 22:44
virtual писал:
Да ну гы-гы
RomanDm
29-04-2014 08:16
Michael666, Обработал винты по твоей рекомендации Пока полет нормальный.
Временно считаю тему решенной.
Спасибо всем за участие! пока буду наблюдать пациента.
Michael666
анархист
29-04-2014 08:58
RomanDm, Сильно окисленные были ?
delux1
Гость 94.141.*.*
02-05-2014 18:44
Рад,что проблема оказалась всего лишь в HDD...На будущее- смотрите SMART диска.
RomanDm
04-05-2014 09:58
Michael666, Нет окислов было мало. Точнее не заметил вааще.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Машина крепко тормозит
  • машина тормозит в обозревателях.
  • Тормозит графика
  • GeForce® GTX 760 SС тормозит графика.
  • WD7500AADS тормозит под ОС Виндос
  • Почему тормозит комп?
