LEXUSKOV Участник Сообщения: 107
Доброго времени.Бук асер110 на ССД.История неизвестна,т.к был приобретён в качестве донора матрицы.Хочу плату поднять.Никаких следов воздействия не видно.Включалась,как обычно,без инициализации.Батарейку заряжает корректно и полностью.Суперфлешкой не прошился и был отложен до надобности.Щас ситуация такая.При нажатой кнопке горит диод и крутится кулер.отпускаешь кнопку-выкл.Раньше не выключался,только снятием батареи.Биос шилсо-менялсо туда-обратно на точно таком-же.Напряжения соответсвуют мануалу.Подозрение имею на память,которая на борту 512М.Перекатывать трудновато потому как паялка кустарная (феном на прожекторе).Собственно главный вопрос спецам.Можно ли заставить север работать только со слотом,игнорируя память на борту.Похожая ситуация была давненько.Память сдули-со слотом он не работает.Пришлось с планки пересаживать.Чёта мучились тогда.Штуки три планки убили.Толи чипы не подходили,толи сажали криво или "термопрофиль" на прожекторе подводил Спасибо заранее.Думаю,что не только мне полезно будет. |
dv07 Участник Сообщения: 435
Без оперативки не будет грузиться, но выключаться при отпускании кнопки не должен. Если битая планка не подсаживает напряжение. Вероятно проблема не в памяти. |
Спасибо,про выключение понятно,ещё покопаю.На отвал непохоже.На разумные мех воздействия не реагирует.Напряжения ещё раз проверю повнимательнее.На ядре 0,9в не повышается.Кнопку как я понимаю мульт защёлкивает при наличие всех напряжений? И про оперативку.Можно ли както физически адреса поменять,чтобы север слот за главную память пиринимал? |
Аппарат включается и без процессора, поэтому СМ сдесь не причем. В основном схема включения: кнопка-мультик-ЮМ от ЮМ -мультик -аппарат включается если все напруги в норме и нет перегруза от составных частей. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7722
dv07, Тут проц впаян. И возможно он как раз и сдох, если бук до этого не заливали. Если заливали, то плату уже можно на помойку, слишком долго пролежала без промывки и сушки. |
Плата абсолютно как новая,чистая не битая.И корпус ,и матрица, и клавиатура,и ССД,и память в слоте которая была-всё как новое и рабочее.Его даже разобрать не смогли.Судя по следам ковыряния.Никаких валенков в кулере.Похоже девка пользовала и печеньем его не кормила.Процессоры много где на шарах сидят.Мож канечно и сдох,покопаю плотно.Отпишусь.Но вопрос возник по памяти конкретный.Как заставить север игнорировать память на борту и работать со слотом?Данные ж в парралель идут.Большинству десктопов фиолетово куда одну планку памяти засунуть.Двухканальный режим-там важно вроде.Как-то так. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5385
Не пеараллельны они.Разные каналы.А уж включиться без нее или нет-зависит от биоса.Да к тому же,причем здесь память,если он отрубается? |
Понятно,спасибо.Про выключение я и раньше догнал.Просто пока копалсо вопрос возник про память.Потомушта пишут везде,что без памяти на борту не работает а почему не пишут.Так то бодрей бы было одну 2г планку засунуть.А со своей толька 1,5 получается.Да и дохнет она не редко похоже.И совместимость жестче нада.Я то думал как в обычной мамке организованно.Нада даташит по северу покурить в наказание себе. |
| LEXUSKOV писал: | | А со своей толька 1,5 получается |
а что мешает воткнуть на 2?
Добавлено 04-11-2011 22:16
вопрос-нахрена в нетбуке больше гига памяти?
Добавлено 04-11-2011 22:18
Ну и биос в программатор для профилактики... |
Сам не втыкал 2,но пишут,что чёто не корректно работает потому что 2 потолок и своя типа мешает.1 ставил-нормально.1,5 получается корректно.2.В принципе согласен,но если ССД,то чем больше-тем лучше потому как подкачку выключаешь.Ну и если 7ку накатить тоже не помешает.3 БИОС прошивал по всякому и даже менял туда-обратно на точно такойже,пока был в ремонте.С этого собственна всё и началось. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4329
| LEXUSKOV писал: | | без памяти на борту не работает а почему не пишут.Так то бодрей бы было одну 2г планку засунуть.А со своей толька 1,5 получается. |
А первые 64 Кб в бортовой, вот поэтому и не работает без неё.
Пересадить память быстрее, чем писАть, по-моему... |
| LEXUSKOV писал: | | потому как подкачку выключаешь. |
зачем?
| LEXUSKOV писал: | | Ну и если 7ку накатить тоже не помешает. |
на 1,6 тормозить-то не будет?
Добавлено 05-11-2011 03:45
Биос читать пытается? |
Про семёрку сказки уже достали. Минимальная комплектация на которую ставили 7 ультимэйт и работала - Pentium2-333MHz/64MB RAM/128MB AGP/4GB. Этот нетбук куда круче по характеристикам Это вот висту на него вкатить будет проблематично
При таком дефекте биос не при делах. Или снесли что-то с платы, или нкжно смотреть связку шим зарядки - шим дежурки. Ну и замеры - явно при включении одно из основных питаний просаживается. С дохлым процом плата себя так же ведёт, кстати. |
MGarry Участник Сообщения: 494
| myth писал: | LEXUSKOV писал:
зачем? |
И тебе этого не знать ? |
Незнаю,я на своем не отключал-работает отлично....а надежности нанд микрух,имхо,на период пользования буком хватить должно... |
У меня 16gb ram, мне не нужен файл подкачки размером еще 16gb... Ssd vertex3 60gb. Место жалко на бесполезный своп . |
| MGarry писал: | | У меня 16gb ram |
дык ясен пень.И нахрена 16? |
На вырост . Да нахаляву достался kit 2*8 ddr3 1600. В двухканалке. (Не подумай, ssd сам купил ) |
сорри за неточность,нахрена 16гб свопа? |
Я сам тут напутал. По умолчанию на 16gb оперативы своп 16gb (win7), можно и уменьшить. Я отключил совсем + hiberfil.sys выключил, который тоже немало места жрет (~12gb). Получается, что 60-(16+12)=32 , в настройках винды по-умолчанию полвинта биллу подарил . |
| MGarry писал: | | hiberfil.sys |
если пользуешься спящим режимом,он всегда равен размеру системной памяти.А свопа вполне хватает и 1-2гб.. |
Привет.Вроде докопалсо.Напряжение на ядре пропало совсем.Оно и раньше скакало и смущало,но я подумал что его виды двигают.Там транзистор хитрый стоит несимметричный АО4932.Замена вроде АО4814.Но ни того ни другого снять негде.Подскажите какой ещё подкинуть можна хотяб для проверки.Да,козы на ядре нет стопроцентно.Там ещё один такой есть на 3,3в кажется.Мож вместо него можна чёпопроще поставить? |
