Belyu Предупреждений: 2 Сообщения: 95
Проблема в следующем. Монитор вроде бы работает нормально,изображение в порядке,питания в норме,пульсации проверялись осциллографом. Насторожило то что без кабеля изображение таблички типа проверьте кабель выглядит как на фото. И невозможно включить меню,вернее управлять им. Картинка выглядит так же. Кварц на всякий заменил, 64-ногую U401 TSUM1PFR ASMDL49C прошёл пайку ног паяльником,пока результат тот же....... У конденсаторов ESR норма.....
Добавлено 16-05-2010 17:41
Добавлено 16-05-2010 17:58 |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1227
В прошивке проблема. Ищи дамп и заливай. Было похожее на вьюсонике, отделался ресетом, но у меня был маломальский доступ в меню. |
Немного даьше... Монитор действтельно нормально включаетя с кнопки ,изображение есть,но далее клавиатура уже не работает (и выключить его тоже уже кнопкой нельзя) |
dr.VASYA,
Ну подскажи пожалуйста,с прошивкой мониторов пока не сталкивался но вижу чо никуда не денешься от этого.....Ну а на данном этапе можно как-либо сделать ему RESET? Перемычками или как-нибудь....Плиззз.... Фото платы и проца навсякий случай вот сделал... Спасибо заранее
Добавлено 16-05-2010 19:50
dr.VASYA,
А вот давно уже читал на этом форуме чток примеру Микомы люди лечат путём 3-минутного прогрева станцией на 400 градусов после снятия с платы. Может мне это помочь? Пока монитор хоть просто так работает хоть и не управляется....Совет специалиста бы ,дабы не угробить то что есть... |
Falkon Участник Сообщения: 111
Однозначно - прошивка, и ресет не поможет, "прогрев" - тем более. Дамп на Acer найти будет не просто. Модель довольно свяжая - ещё наверняка на гарантии, неси в АСЦ. |
Falkon,
Спасибо за поддержку. Но надо что-то делать. Видимо,можно понять , как и откуда берутся гарантийные но негарантийные моники...Это ,например,купленные где-то как-то кем-то и у кого-то .В этом случае гарантия к сожалению не катит. У знакомого есть точно ACER1916W. В данном случае пока просто снять и посмотреть процессорную плату с него и сравнить с этой не могу. Но вариант заиметь её есть. Спецы, скажите плиз, возможна замена моей на плату с ACER 1916W? Тот монитор точно с рабочей платой процессора.... |
NegoroX Участник Сообщения: 289
| Belyu писал: | | Тот монитор точно с рабочей платой процессора.... |
сорри за пессимизм, а есть вероятность получить два нерабочих монитора?
проверяй этот "нерабочий" - рабочий не трог. |
NegoroX,
Так что,без вариантов? Жаль,будем искать концы....... |
алик83 Участник Сообщения: 91
А чистую память ему подкинуть не пробовал. Должна прошиться сама при включении.
Зачем греть память читай тот пост внимательней там совсем не ее прогревают. |
sashkin1207 Новичок Сообщения: 4
у меня тоже возникла такая проблема,не могу найти прошивки... |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
sashkin1207, выложи фото майна (главной платы). Дальше подскажу чего надо сделать.
Не так страшен черт, как его малюют...
А еще лучше, завести свою тему и не писать в чужих! |
Nikolay_S,
Ну тк я ж фото платы выложил... |
Прошу прощения, слона то и не приметил.
В вверхней части над скалером стоит восьминогая микросхама.
Если не сложно, огласите ее название. |
Сделаем. Пока нет возможности. Отсутствую  |
В верхней части над скаллером стоит память SPI ROM 25lv010a |
