ACER V193W выключает подсветку на старших режимах
al_mo
16-08-2011 11:42
ACER V193W
VER.V193W Аb
Type: ADBP
800*600 нормально работает, с повышением разрешения включается, показывает заставку, потом тёмный экран, напряжения питания в норме.
При 1600*1200 выводит табличку "Вход не поддерживается".
Слил прошивку eeprom 24C04, заливал чистую - эффект тот же.
Фото платы:
myth
16-08-2011 11:55
а частоту обновления какую ставиш?
al_mo
16-08-2011 12:25
60 Гц
SanAlex
16-08-2011 13:29
al_mo писал:
19-ка действительно не поддерживает этот режим.
al_mo
16-08-2011 14:16
Но и 1280*1024 "не тянет" - кратковременно мигнёт картинкой и чёрный экран. Светодиод при этом синий.
Хотя иногда одумается и работает до тех пор, пока не переключишь режим или не выключишь.
TE
Мастер
16-08-2011 16:25
al_mo, надо определиться отключается подсветка или её отключает процессор. Для этого проверить сигнал включения инвертора когда отключится. Если он остается, то проверяешь инвертор и лампы.
Насчет напряжений не надо писать "в норме", только в цифрах.
igor0302
Мастер
16-08-2011 19:02
al_mo, попробуй
Разрешение 1440X900
это его родное
al_mo
17-08-2011 10:08
Подсветку, как и картинку матрице отключает проц. Повторюсь: светик остаётся синим.
Заметил, что в старших режимах греется Q111. И проседает 5V до 4,89V.
После установки чистой 24С04 мон стал определяться драйвером как аналоговый дисплей.
Соответственно 1280*1024 далее 1360*768 далее 1600*900 и тд.
myth
17-08-2011 14:29
где стоит Q111?С чистой памятью работает?
shura_gam
17-08-2011 15:27
Нашёл здесь на форуме: "Дефект: Нет изображения, При отключеном VGA кабеле, изображение есть. Не исправны транзиторы Q110 и Q111. При подключении VGA кабеля, на коллекторе транзисторов должно быть 1,8 вольта.
Транзисторы PNP." Проверено - работает
al_mo
18-08-2011 13:11
Похоже RTD2025L - инвалид. Жрёт лишка тока по 3,3V, которые подаются через запаралеленные Q110 и Q111.
Если закоротить К-Э то изображение во всех режимах есть, но 2025 калится.
Всем спасибо.
serd
15-09-2011 14:28
Такая же проблема. Заменил С133. Монитор работает.
Akir1
08-02-2014 06:11
serd писал:
Со слов клиента, периодически тухла подсветка, временно помогало выкл-вкл, спустя время потух, в результате сдохла LD7522, после замены проблемы с подсветкой повторились...
Замена С133 так же решила проблему!
Всем огромный респект!!!
pudis
19-06-2015 12:33
Блин, зашибись! Думал моник в утиль списать. Транзисторы выпаивал прозвонил они нормальные, поменял С133 и все заработало!!! Спасибо!!!
majsterom
17-05-2017 12:36
pudis писал:
поменял С133
Нет
не так надо
причина типовухи описана в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=355807&highlight=v193w
спасибо AMF-TV Пьем пиво
Похоже, разработчик платы ошибся (не там провел дорожку), а значит, такое еще будет не раз. См. картинки.
переделал по его рекомендации .
разрезать сзади платьі между двумя точками (как на рисунке) и бросить перемьічку.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ACER V193W выключает подсветку на старших режимах
  • LenovoThinkVision L174 выключает подсветку через 2 сек.
  • Acer V193W b- что за ШИМ в инверторе.
  • acer v193w белая матрица
  • ACER V193W проблемы с цифровой частью
  • Acer V193W не отображает на высоких разрешениях
