ACER V193D 715G3350 вкл режим защиты от кражи
Azat49
25-05-2012 19:27
добрый время монитор
ACER V193D
БП 715G3350, плата управление 715g3225
при вкл все нормально работает без клюков но примерно через часа 2 выходит сообщение включен режим защиты от кражи при этом подсветка тухнит примерно на 40%. убрать можно только если его выкл из розетки и вкл занова. пробовал просто сбросить настройки проверил блок и плату управления все нормально.подозрения на прошивку
kostya666
строитель - оптимист
07-06-2012 18:58
Azat49, первый пост в этом разделе для кого написан? то что ты написал, только для тебя понятно!
07-06-2012 20:01
Azat49 писал:
гы-гы
даже воровать не научились. улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ACER V193D 715G3350 вкл режим защиты от кражи
  • ACER AL2416W побороть инвертер,похоже на срабатывание защиты
  • Acer AL1716s Не входит в сервисный режим
  • Снятие блокировок и защиты от детей в TV
  • как убрать режим самотестирования
  • samsung 930BF режим настройки
