seva777 Предупреждений: 1 Сообщения: 27
пришел AL2416W , подсветка гаснет через 1-2 сек ,очень похоже на срабатывание защиты.проблема в том не нашел ни схемы на инвертер ни даташит на шим инвертера.ШИМ oz9925
инвертер на 6 ламп,в своем составе имеет почему то 12 высоковольтных трансформаторов,и обычный мост на 4-х mosfet
лампы по отдельности проверялись..пришел изначально с вылетевшим полевиком в одном плече моста,после замены ничего не изменилось,но иногда может включится и работать правда с треском каким то,вероятно какой то транс коротит,но почему их 12 штук когда лам всего 6?...вобщем схему бы или совет как локализовать неисправный транс...все электролиты поменяны и плата полностью пропаяна |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
| seva777 писал: | | пришел изначально с вылетевшим полевиком в одном плече моста,после замены ничего не изменилось |
Что на что заменил?
| seva777 писал: | | но почему их 12 штук когда лам всего 6?... |
А 12 на 6 поделить не пробовал? |
виталя46 Новичок Сообщения: 9
Проверь лампы путем замены по очереди. |
полевик заменил на такой же p055
ну я понял что на каждую лампу 2 транса,последовательно что ли? и зачем вобще так сделано...ох схему бы |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
| seva777 писал: | | ну я понял что на каждую лампу 2 транса,последовательно что ли? и зачем вобще так сделано... |
Исключительно из сообразений электороизоляции высокого напряжения. Дело в том, что относительно небольшое расстояние между частями обмотки, на которой возникает напряжение несколько киловольт, создает серьезные проблемы для конструкции прансформатора. Для воздушного диэлектрика (второй по электрической прочности после вакуума) рассчет расстояния между выводами, не имеющими острых концов, можно принять как 1см = 1 кВ.
Поэтому коструктивно и высоковольтная обмотка трансформаторов мотается секционно, и выводы ее разносятся на максимально большое расстояние друг от друга. Но для больших CCFL ламп (CCFL – Cold Cathode Fluorescence Lamp) рабочее напряжение д.б. порядка 3 кВ и более. Это ведет к увеличению габаритов трансформатора. В Вашем случае, кострукторы решили проблему установкой двух трансформаторов пословательно. |
прозвонил каждый трансфоматор,очень страно из них 8 имеют сопротивление 526 ом, 3 - 529 ом и один 520 ом, получается те у которых сопротивление больше исправные а остальные с кз? кто нибудь сталкивался с этим или это нормальный разброс? защиту отключить пока не получилось что бы посмотреть форму осциллографом..вобще вряд ли они сразу все пробились,было у кого такое? |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
В мосте полевики меняют в паре,желательно подобрать, но не бездумно.Сначала надо выяснить из-за чего он сгорел. |
