как убрать режим самотестирования
sergsam59
20-09-2011 13:39
монитор BENQ 767 сразу после включения работает в режиме теста (теребирает цвета экрана -красный,синий ,зелёный,белый ) и кнопки меню не работают.как вывести его из этого состояния ? Аналогичная проблема и с монитором ASER 1714. Кто-то похрезвился а мониторы надо восстановить.Кто что может подсказать?
водник 1953
20-09-2011 13:44
Попробуйте нажать и не отпускать секунд 10-ть - 15-ть кнопку "Меню".
20-09-2011 16:41
В соньках, при новых платах этот режим был включен специально для диагностики работы моника без компа, сразу после ремонта. Надо было войти в СР и сделать инициализацию. Проблемма исчезала.
sergsam59 писал:
режим при подключеном компе?
sergsam59
21-09-2011 09:10
в том-то и дело , что неполучается войти в сервисный режим Тест наблюдается в автономной работе, а.при подключении к компу тест пропадает и появляется нормальное изображение. Однако у других таких же мониторов режима теста не происходит.
водник 1953
21-09-2011 09:30
Это правда для 731-го бенка,но попробовать можно: нажать "exit" и "enter" и включить монитор.
Victor_K
Мастер
21-09-2011 09:40
Почти у всех Benq вход в сервисе - Enter factory setting area (press “LEFT”, “EXIT” and then press “POWER”).
sergsam59
21-09-2011 15:41
с BENQ получилось.Нужно нажать "exit" и "enter" и включить монитор ,потом нажать enter (появится расширенное меню ). выбрать картинку домики с трубами и войти. это будет параметр DURN IN MODE и поставить вместо YES статус NO , тогда тест пропадет. с этим спасибо. Ещё теперь бы в ASER 1714 войти, есть варианты ?
SanAlex
21-09-2011 18:39
sergsam59 писал:
DURN IN MODE
Это очень дурной режим. Надо оттель выходить.
sergsam59
22-09-2011 08:22
всё решение найдено в серв.меню ASER 1714 можно войти нажав одновременно стрелочки и вкл. питание.Вопросов больше нет.Всем спасибо. Тему можно закрыть.
SanAlex
22-09-2011 11:44
sergsam59 писал:
Тему можно закрыть.
А сам?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» как убрать режим самотестирования
  • LG L1953S-SF энергосберегающий режим
  • LCD ASUS PM17TS уходит в деж.режим
  • Viewsonic VP730, непонятный режим.
  • samsung 930BF режим настройки
  • Samsung 971P не оптимальный режим
