Acer V193B - розовизна
монгол
21-02-2012 09:56
Всем привет.
LCD монитор Acer V193B.
Пл. упр: AV528VL-949 REV:1.
Скалер: Realtek RTD2025.
Micom: Realtek RTD2104.
Отдельного чипа памяти – нет.
Пробл.при подкл. к видеокарте: - нет чёткости изо,
- изо имеет розовый оттенок.
Если смотреть по тесту цветов: (menu+auto+on с отключенным видеокабелем) – белый –серый- красный – зелёный - синий – в норме.
Конденсаторы в канале красного – менял с каналом зелёного – изменений нет.
Если исключить красный (удалив С20/0,047 ) – розовизна не проявляется,
красного, также, естеств. нет.
Есть инфа- что в подобных случаях помогает:
замена чина памяти,
но в моём случае на пл.упр. – отдельная мсх.памяти – отсутствует.
или
изменение настроек через сервис.
Вопрос – как войти в сервис (через поисковик на данную модель не обнаружил), что там изменить?
Ещё варианты….?
За ответы заранее благодарен.
info-bav
22-02-2012 10:08
Розовый цвет - доверься ему и ламп нет. Меняй лампы CCFL, сели.
Добавлено 22-02-2012 11:03
Да необходимо дополнить. Включи матрицу при отключенном шлейфе LVDS. Если фон будет розовым, а не серым, то 100% лампы.
монгол
22-02-2012 11:14
Если бы лампы сели, то
1- при прогоне теста (menu+auto+on с отключенным видеокабелем) - цветопередача была бы нарушена.
В первом посте я отметил, что при тестировании: белый –серый- красный – зелёный - синий – в норме.
Лэйб "нет сигнала видео" - при отключенном видеокабеле - без розового оттенка.
2- при блокировании сигнала RED+ с видеокарты (Если исключить красный (удалив С20/0,047 ) – розовизна не проявляется.
в данном случае, при чём лампы?
Поправь меня, если я не прав.
Добавлено 22-02-2012 11:20
При отключенном шлейфе - белый экран.
Юрий Демский
22-02-2012 18:23
сделай сброс настроек улыбка)
Тушканчик
22-02-2012 21:59
Кабель дохлый быть не может, или косяк в видеокарте?
blacknik8
24-02-2012 03:25
На выключенном мониторе удерживая кнопки e + menu нажать power. После того как монитор включиться нажать "меню" потом "
info-bav
24-02-2012 07:15
Кабель тоже легко может быть дохлый, недели две назад выкинул один - зеленого не было. Проковырялся весь день, пока осцилом не посмотрел входные сигналы, а там пусто по зеленому.
монгол
24-02-2012 11:53
Кабель, видеокарта - исправны по умолчанию (проверялись в первую очередь, вернее на них работает др.LCD постоянно).
На выключенном мониторе удерживая кнопки e + menu нажать power. После того как монитор включится нажать "меню" потом " "меню" потом " либо выводится лэйб "нет сигнала" - если нажатия более менее (как мне кажется) оптимальны по режиму:
"реакция монитора - далее мои действия."
либо мон выключается - когда (имхо) передерживаю power.
до того, чтобы появились какието буквы/символы - чтобы можно было выбрать с помощью "
Добавлено 24-02-2012 11:57
настройки сбрасывал (тоже в первую очередь), цветовой баланс в меню пользователя:R=B=G=50% -можно менять, мон. реагирует.
blacknik8
25-02-2012 05:45
При зажатых е и меню кратковременно нажать power, кнопки е и меню не отпускать пока монитор не включится. После того как включился вызвать меню нажав соответствующую кнопку. И в левом верхнем углу меню должна появиться буква F.
Тушканчик
26-02-2012 21:50
Разъём VGA - ?
Подключи системный блок и посмотри на разъёме сигналы (Main Board).
1-Красный, 6-земля.
2-Зелёный, 7-земля.
3-Синий, 8-земля.
Красный у тебя будет в норме. Твоя "розовизна" из-за недостатка синего цвета.
Если на разъёме всё нормально, гони дальше до конденсаторов.
монгол
27-02-2012 10:44
И в левом верхнем углу меню должна появиться буква F .......- не появляется..........????
Разъём VGA.
Из - за недостатка синего - суммарный вроде должен быть жёлтый (красн+зелёный).
Осциллограмы во всем трёх каналах аналогичны (амплитуда ~ 0,7 V, после ёмкостей, ко всем добавляется смещение ~ +0,5V)
Чёрные буквы текста (например в ворде) - имеют красный оттенок.
Рамки окон например в Int Expl (в норме серые) - на этом моне. - розовые.
Значки прог в трее (в норме с серым ободком - тенью) - имеют "розовую тень".
Нет баланса цветов.
Добавлено 27-02-2012 10:50
бегунокс (с права/с низу) для перемещения в вертикальн/горизонт направлении (в норме серо-голубые) - по факту розовые....
Тушканчик
28-02-2012 06:28
монгол писал:
То-есть белый цвет в Word остаётся белым?
Юрий Демский
28-02-2012 07:51
поменяй еепромку на чистую, постоянно дохнут
монгол
29-02-2012 10:03
То-есть белый цвет в Word остаётся белым? - Да. (Страница Worda - белая, поле на котором она раскрыта (задний фон - в норме серый) - розовый ).
поменяй еепромку на чистую, постоянно дохнут - посмотри 1-й пост:
Отдельного чипа памяти – нет!!!!!!!!!!!
blacknik8
02-03-2012 04:51
Попробуй другие комбинации кнопок, например: e+porwer;
монгол
02-03-2012 05:36
Пробовал и эти, и другие - мон либо не включается, либо "нет сигнала".
Генчик
Гость 92.231.*.*
02-03-2012 13:44
монгол писал:
монгол, а ты все эти комбинации пробовал с подключённым компом?
монгол
05-03-2012 07:10
С отключенным.
Victor_K
Мастер
05-03-2012 09:35
монгол писал:
С отключенным.
Зря!
Ничего не делай без сигнала с компьютера.
Генчик
Гость 85.181.*.*
05-03-2012 13:18
монгол писал:
С отключенным.
монгол, с отключённым можешь ещё дооолго упражняться. гы-гы
монгол
06-03-2012 05:33
Ок - будем считать, что вход в сервис с подкл. видео и настройка баланса - возможно решат проблему.
Я, к сожалению, теперь - этого проверить не смогу (монитор забрали 02.03.).
Благодарю всех участников за помощь.
Тема закрыта.
Генчик
Гость 92.231.*.*
06-03-2012 11:59
монгол писал:
Тема закрыта.
монгол, где закрыта? А зелёную кнопку справа внизу кто за тебя нажимать будет?
монгол
06-03-2012 12:08
Не вопрос.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer V193B - розовизна
  • Acer V193b не включается
  • ACER AL2021
  • Lcd Acer FP581?
  • Acer al1714 БП
  • Acer AL1716B_bd - no DVI
