turykin Участник Сообщения: 125
Acer V193Ab
RTD2120L
RTD2025L
24c04
Без VGA кабеля пишет, что кабель не подключен.
Подключаешь к компу с высоким любым разрешением частота 60грц- табличка Input Not Supported, в биосе при 640*480 показывает.
Q110, Q111 с выпаиванием звонятся нормально. на коллекторах по 1.77., на всякий были заменены, без из менений, в БП литы не были дутые, заменены. на плате 3,3v в норме. ничего не греется.
пробовал енку на 1.8 вместо транзюков ставить - не помогает. На нагрев не реагирует.
Поделитесь опытом по этому аппаратику! |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
Я бы попробовал перезалить прошивку. |
Проц нечем прошить.
думаю заказать RTD2025L |
SanAlex Мастер Сообщения: 4338
Ага, запаски нет, попробую бензина долить. |
| SanAlex писал: | | Ага, запаски нет, попробую бензина долить. |
Давайте конкретней по делу.
Ктонибудь может пояснить кто из них отвечает за распознование разрещения RTD2120L RTD2025L. Я предпологаю что RTD2025L.
Но если дело в прошивке, то шить надо RTD2120L. Все правильно?
Прошить мне нечем, так что у меня один вариант пподставить RTD2025L новую. |
uncle_roma Участник Сообщения: 134
RTD2120L -процессор с внутренней EEPROM на 96kB.Попробуйте Postal2 и джигой Mstar
считать прошивку и перезаписать другой /видел например на remont-aud.net /. А прошить очень
даже не сложно.На этом форуме включите поиск. А Postal2 респект. |
| uncle_roma писал: | RTD2120L -процессор с внутренней EEPROM на 96kB.Попробуйте Postal2 и джигой Mstar
Темный лес, инфы оч много, буду разбираться.
Имеется собранный джиг VCT,Ю делал для микронаса. Он не подойдет?
Подключать джиг через VGA?
Подцепил джигу, пытается что то с моника читать и пишет No Condition, Stopped .
Нужно ли проц в режим программирования загонять или тупо моник включить? |
| turykin писал: | | Давайте конкретней по делу. |
Очень конкретно и по делу.
даже не сложно. |
| turykin писал: | | Имеется собранный джиг VCT,Ю делал для микронаса. Он не подойдет? |
Самое то.
| turykin писал: | | Подключать джиг через VGA? |
Да, и покажи нам log Postal2. |
При чтении.
Dll Version : 20201
Config Load Success.
Opened Port (LPT) : 1
Set Data Lines: c0
Ready .
Config saved .
Одинаково при включенном мониторе или выключеном.
Если джиг отцепить от моника то шкалы чтения вообще нет.
В настройках выбран филипс там RTD2120L , jig - VCT.
Нашел иструкшн к этому процу и посталу. Поже отпишусь.
Добавлено 29-08-2014 13:51
С процем законектился. Считал прошивка слилась размер 262кб. и еще какойто фалик temp_backup.bin 98кб.
Скачал прошивку с remont-aud.net , там в архиве тоже два файла таких же по размеру, прошил который 262 кб,. Теперь при низком разрешении показывает, а при высоком - табличка нет сигнала.
Для чего файлик который 98 кб нужен? |
короч залил етот 98кбайтный файлик еще, моник ОЖИЛ!!!!!
Прогончик и отпишусь. |
| turykin писал: | | слилась размер 262кб |
Это HEX. |
| turykin писал: | | Для чего файлик который 98 кб нужен? |
При считывании флэш программа сохраняет два файла в hex и bin, по своим TTX файлы идентичны, но главное, что ты его победил. |
В итоге прошивка проца решила проблему с разрешением. прошивка ниже взята с remont-aud.net
На всякий случай заменены транзисторы Q110 и Q111 первые попавшиеся прямые с мат плат. И сверху еще 1117 на 1.8в.
Всем СПАСИБО за участие! |
