Acer V173BM гаснет подсветка
Rexxar
05-03-2019 13:16
Доброго времени суток.
имеется монитор Acer V173BM
AV222 VP-949 Rev:1
шим LD7576PS
ключ K4101
транзисторы в инверторе 9962GH и 9963GH(живые)
лампы заведомо исправные, тренсформатор на подсветке с обоих сторон 640 показывает.
Лампы вспыхивают при включении и гаснут, потом еще раз вспыхивают и снова гаснут и все, изо на матрице при этом присутствует.
на плате не отпечатана распиновка выводов на скалер их 8 там, согласно замерам выглядит так, схему не могу найти да бы уточнить
5v G G G on 0 5v 5v
вот вопрос а где 12-14в. или их тут нет?
Transformator
05-03-2019 13:25
Смотрите конденсаторы
Весьма вероятна в них причина
foxter-x
05-03-2019 13:36
Rexxar писал:
Их там нет, они там не нужны. Проверяй, как уже написали выше конденсаторы, а потом пробуй запускать БП и подсветку отдельно от скалера.
Rexxar
05-03-2019 13:41
ах да не отписал, кондеры проверил все (благо их немного) выпаивал и проверял тестером MS8910 smart smd tester, правда на емкость только, но тем не менее все в норме, без скалера подаю на on/off 3в. лампы еле еле загораются и гаснут тут же и все
foxter-x
05-03-2019 13:42
Rexxar, там не только на on/off надо подавать. Но и на DIM, или как его там в этом мониторе. Емкость, емкостью, но если нет возможность ESR проверить, то тогда пульсации по питанию осциллографом.
Rexxar
05-03-2019 13:49
последние два по 5в. вывода на землю звенят при подаче напруги, это то же норма?
foxter-x
05-03-2019 13:59
Rexxar, я не вижу какие у тебя последние 2. Фото БП приложи и что-то мне подсказывает, что ты не оттуда счет на разъеме ведешь.
Схему прикинь https://www.manualslib.com/manual/841247/Acer-V173.html
SanAlex
05-03-2019 14:21
Rexxar писал:
При подаче напруги звонить не рекомендуется.
Rexxar
05-03-2019 14:21
вот в таком положении слева на право
foxter-x
05-03-2019 14:38
Rexxar, 1 вывод справа. Тогда последние 2 вывода (по твоему) это будет 1, 2 5V. И да, что значит звенят при подаче напруги ))? Скалер отключен?
Rexxar
05-03-2019 14:43
foxter-x, хотел напругу померить и не переключил мульт с прозвона, один щуп на граунд был, второй на 5в. поставил и запищал он.
Добавлено 05-03-2019 14:45
foxter-x, 3-4 это полагаю DIM и on/off на них 3в.
foxter-x
05-03-2019 14:47
Rexxar, подай 5В через резистор 1к. Только майн не забудь отключить.
Rexxar
05-03-2019 15:17
foxter-x, сделал, лампы померцали и потухли
foxter-x
05-03-2019 15:17
Rexxar, подкинь заведомо исправные.
Rexxar
05-03-2019 15:42
foxter-x, заведоморабочие.. тестовые мои
foxter-x
05-03-2019 15:47
Rexxar, если уверен в исправности ламп, тогда начинай ремонт инвертора. Что на МС инвертора? Напряжения с БП на инверторе?
Rexxar
06-03-2019 10:29
микруха
DRV1 -0 PGND - -
VDDA -5 DRV2 - 0
TIMER - 0 GNDA - -
DIM - 0,03 CT - 5
ISEN - 0 SSTCMP - 0
VSEN - 0 LCT - 0.85
OVPT - 0,2 ENA - 0
NC - 0 NC - 0
Добавлено 06-03-2019 10:31
на полевиках 9962 и 9963 скачет от 6до 8в
foxter-x
06-03-2019 10:46
Rexxar, открывай даташит на ШИМ инвертора и смотри, что должно быть. На 4 и 10 измерения ничего не говорят?
Rexxar
06-03-2019 12:25
говорят, что on/off 0в. а DIM 0,03в.
Rexxar
06-03-2019 16:12
шунтировал на землю третью ногу резюком 330кОм отключил защиту, подал на он/оф через 1кОм резюк 5 вольт, лампы загорелись но мерцают жутко
foxter-x
06-03-2019 16:32
Rexxar, что на 4 выводе МС инвертора? Напряжение на C901?
Rexxar
06-03-2019 17:58
на 4 ноге 3в, с901 скачет от 12,3 до17,3
Добавлено 06-03-2019 18:13
до этого было 0,3 на 4 ноге, 3 стало после как заменил ее
foxter-x
06-03-2019 19:55
Rexxar, сними питание с инвертора (F901), повесь нагрузки на 5В и 19В. Если питания стабильные занимайся инвертором, нет БП.
Rexxar
13-03-2019 12:39
РЕШЕНО! Ребята всем спасибо кто отозвался, отдельная благодарность и поклон foxter-x, за терпение. Все решилось заменой ШИМа в БП
Leha
13-03-2019 12:53
Rexxar, до сих пор не знаешь где кнопка РЕШЕНО? недовольство, огорчение
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer V173BM гаснет подсветка
  • Acer v173bm Гаснет подсветка
  • ACER AL2017 гаснет подсветка.
  • Acer v173bm, не могу победить БП
  • Гаснет подсветка TFT-монитора
  • e-vision EN-LM-500 гаснет подсветка
