ACER AL2017 гаснет подсветка.
sfd
Гость 87.117.*.*
17-11-2009 23:41
ACER AL2017 принесли с проблемой, отсутствия подсветки...
Подобная тема уже встречалась! при осмотре инвертора, были 220x16v 2-е штуки вздутые емкости.
Сгоревший предохранитель в обратной связи, и мертвые ключевые транзисторы 40T03GP после замены всего згоревшего, он запускаеться и гаснет через 4-7 секунды....
Обратная связь в норме... Какие идеи? Лампы светяться хорошо, проверять не стал да и нет под рукой ни чего пока...
Добавлено 17-11-2009 23:46
недовольство, огорчение
lmbrghn
17-11-2009 23:50
Трансформаторы проверь!
General
17-11-2009 23:56
sfd, знать не всё устранил ...есть такое... меняй дляначала ВСЕ ёмкости по вторичке .
Добавлено 17-11-2009 23:57
тоесть нэ фсё здохлу чё видна...
SanAlex
18-11-2009 07:25
sfd писал:
На что поменял?
sfd писал:
Это заключение сделано на основании этого -
sfd писал:
zloy
19-11-2009 12:35
Проблема уже описывалась: ищи сгоревшие чип-резисторы с обратной стороны платы (10 ом)
Markus
22-05-2010 16:57
Подскажите пожалуйста, есть аналогичный случай, дутые ёмкости 220x25, дохлый полевик 40T03, резистор 10 ом и предохранитель F200.Всё заменил, работает, полевики поставил 15N03, других не было. Интересует номинал предохранителя F200. Поставил обычный медленный предохранитель, на 3,5А и сомневаюсь...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ACER AL2017 гаснет подсветка.
  • Acer v173bm Гаснет подсветка
  • Acer V173BM гаснет подсветка
  • Acer AL2017 не включается!
  • монитор Acer AL2017 инвертор и БП
  • Помогите распознать детали на Acer AL2017
