dmq Участник Сообщения: 146
Монитор Acer V173BM, IP-BOARD:
AV222 VP-949
на наклейке:
433ADS30L52
состав:
ШИМ БП LD7576PS
тр-р 2SK4101
ШИМ инвертора OZ9938GN
выходные транзисторы инвертора AP9962 + AP9563
Попал ко мне с разорваным диодным мостом в первичке. Заменил сразу: мост, все электролиты (в т.ч. сетевой), предохранитель разумеется, TL431, оптопару.
Полевик в БП выпаивал - мультиметром открывается-закрывается. Токовый датчик составлен из трех смд-резисторов и дает 0.38 Ом.
Проблема: БП запускается, 5В скачет в пределах примерно 0.5В. 12В подскакивает до 18В, в течение 4х сек. опускается до 11.7В, снова подпрыгивает до 18В и так далее. Испробовал 2 комплекта TL431 и оптопар. На форуме нашел список замен ШИМ LD7576PS и поставил NCP1203 (пробовал 2шт), не изменилось абсолютно ничего.
Из замеров: на 6-й ноге ШИМа (Vcc) напряжение скачет примерно от 6В до 12В - мультиметром точно не замерять... На 8й ноге (Hv) около 270В и скачет в пределах 8 - 10В, при этом на сетевом электролите только в пределах 0.5В нестабильность. Место под стабилитрон для Vcc ШИМа на плате есть и обозначено, но там ничего не было, ставить пока не стал.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону думать? |
SanAlex Мастер Сообщения: 4333
| dmq писал: | | Токовый датчик составлен из трех смд-резисторов и дает 0.38 Ом. |
Что там было до пожара? Какие резисторы стоят?
| dmq писал: | | 5В скачет в пределах примерно 0.5В. |
Подробнее.
Обычно в таких случаях все заканчивается заменой моста и предохранителя. Какие основания для замены всего остального? |
| SanAlex писал: |
Что там было до пожара? Какие резисторы стоят? |
1.5 Ом х 3шт. , хм а ведь получается 0.5 Ом, если я не ошибаюсь, не допер... Вечером проверю.
| SanAlex писал: |
Подробнее.
Исключительно для профилактики, т.к. есть запас  |
V.V.T. Участник Сообщения: 49
Такое ощущение, что где-то кз есть. Что-то пытается запуститься, инвертор или на матрицу питание, но срабаотывает защита в бп. Или транзисторы инвертора того или на матрице кз. Отключи матрицу и попробуй включить. Попробуй инвертор принудительно включить, будет работать или нет. |
Ясно. План действий: поставить токовый датчик 0.5R, выпаять, проверить выходные транзисторы инвертора, замерить потребление инвертора, проверить сигнал ON с проца. |
Jampper Забанен  Сообщения: 4
Микросхема ШИМ блокируется без сигнала от обратной связи.
Проверь всю цепь OC (груповой стабилизации) от обмотки на трансформаторе до вывода FB на микросхеме.
Все это можно сделать с внешним источником питания. |
| dmq писал: | | проверить сигнал ON с проца. |
Сначала БП надо запустить. 0,38 Ом не должны мешать.
Про 5 вольт я так и не понял - там вообще 0, или вокруг 5 вольт болтается? |
| SanAlex писал: |
болтается. на память примерно 4.7 - 5.3. |
Отключи питание инвертора. Поведение БП изменилось?
Диод подпитки ШИМа менял? |
| SanAlex писал: | Отключи питание инвертора. Поведение БП изменилось?
Диод на 6ю ногу (Vcc) ? Да, менял, поставил 1N4007, без изменений. Если отключить инвертор - напряжение тоже плавает в огромных пределах, но при этом выше. Т.е. на память примерно 15 - 22В. |
При исправном ШИМе таких перепадов на 6-й ноге не должно быть. И на 8-й тоже. Противоречивая информация. Мосты менял часто. ИМХО, дрянное качество самих мостов, или сети. В подавляющем числе случаев все ограничивалось заменой моста. При бросках в сети бывает высаживает ШИМ. |
ШИМа уже 2 пробовал NCP1203, сегодня еще NCP1200 взял - попробую. Мостик диодный заодно другой посталю тоже для проверки да транзистор силовой... Танцы с бубном какие-то получились с этим экземпляром  |
Amol Предупреждений: 1 Сообщения: 27
| Цитата: |
Диод на 6ю ногу (Vcc) ? Да, менял, поставил 1N4007, без изменений. |
В этом месте если это обратная связь лучше поставить быстродействующий. |
| SanAlex писал: | | дрянное качество самих мостов, В подавляющем числе случаев все ограничивалось заменой моста. |
Если это не новогодняя шутка, то поясни толком что же происходит с "мостами" при условии их его замена магическим образом решает проблему ввода в режим ШИМ?  |
Jampper, ТЫ о чем? При чем ШИМ? Я писал, что было полно моников, у которых просто пробивало один или два диода в мосте, и как следствие предохранитель. ШИМу при этом ничего не было. Все ограничивалось заменой моста и преда. Что ты собрался ввести в режим? И были случаи когда вылетали ШИМы, при этом полевик оставался целым, мост тоже. |
Генчик Гость 85.181.*.*
| dmq писал: | | Да, менял, поставил 1N4007 |
dmq, не годится туда 1N4007, слишком он медленный. Ставь туда быстрый диод, но не Шоттки. |
| SanAlex писал: | | Обычно в таких случаях все заканчивается заменой моста и предохранителя. | Ты писал - это было о чем?
А что я должен был подумать если ты неоднократно, по "этому случаю", предлагаешь замену моста? |
Jampper, Ты вообще читать умеешь?
Или только последние посты читаешь?
Я не предлагаю менять мост, он уже заменен. Я просто писал, что в таких случаях чаще всего все ограничивается заменой моста. Если у тебя есть опыт восстановления таких монов без замены дохлого моста - делись. |
SanAlex,
Такого опыта у меня нет.
Я просто не совсем понимаю что тут "обсуждают" при наличии шести деталей в ИИП ? |
MEFODIEVIZ Участник Сообщения: 131
Проверь цепь ограничения выброса на силовом ключе. Там не стоит ограничивающий диод - подгорает. |
Поставил возле ШИМа быстродействующие SF16, все еще раз перепроверил - все равно много вольт. Плюнул, подключил матрицу, комп, пробую - работает. Меряю напряжения - стабильные 19.42В и 5.05В. В дежурке 19.4В поднимаются до 20.3В. Ну черт с ним, оставил на ночь на прогон - все нормально... Может для этого Асера это нормальное питание? На праздниках еще погоняю - если не сдохнет так и отдам
Спасибо огромное всем за советы! |
dmq, не обращай внимания на десятые и сотые вольта, главное отсутствие пульсаций. |
| Генчик писал: | | dmq, не обращай внимания на десятые и сотые вольта, главное отсутствие пульсаций. |
Так я не про десятые-сотые... Обычно ведь питание IP-BOARD 5В и 12В (или 15В), а тут 5 и 20. Ну так да и так, главное ведь чтоб работало  |
nikolay5 Новичок Сообщения: 1
| Сообщение Администрации : | Читаем ПРАВИЛА раздела! |
