Acer V173a нет никакой реакции на кнопку включения
grek81
05-10-2009 10:57
Монитор ACER V173a. На кнопку включения не реагирует.На выходе с платы питания присутствует напряжения +5V,+3.3V, других напряжений нет.На плате управления напряжение 1.8 вольт имеется.Кварц менял.Заменить платы на заведомо исправные возможности нет.Матрицу поменял она рабочая,это уж для уверенности,хотя прекрасно понимаю,что дело не в ней.Схему на плату управления не нашел.Монитор новый так,что возможен непропай.Плата собрана на RTD2120L и RTD2025L.Что можно еще посмотреть?
Antey
05-10-2009 11:07
На кнопки разве не +5 вольт приходит?
Strike
оболтус
05-10-2009 13:11
grek81, В момент подключения к сети светодиод моргает?
grek81
05-10-2009 13:16
Да все оказалось банально и просто,разъем подключения кнопок управления подключили вверх ногами и всего делов.Но почему то у меня даже в голове такого не было.Но теперь другая проблема появилась.Случайно чем то царапнул монитор,и не знаю что делать.Говорят жидкость для снятия лака помогает.Даже не знаю что делать.А моник новый. недовольство, огорчение
Antey
05-10-2009 13:38
grek81 писал:
.Случайно чем то царапнул монитор,и не знаю что делать.. недовольство, огорчение
Это песец называется.
grek81
05-10-2009 13:56
Там царапинка небольшая,при включенном мониторе ее вообще не видно.Но очень неприятно...
DvitryV
05-10-2009 22:49
grek81 писал:
лучше забей..
а то еще хуже сделаешь
grek81
06-10-2009 07:18
Я тоже думаю лучшее враг хорошего.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer V173a нет никакой реакции на кнопку включения
  • ACER V173a слетает прошивка
  • Acer V193 Abm нет включения
  • Acer G195HQV мигает и отключается после включения
  • LG 204WT нет реакции на кнопки управления
  • Samsung T200 LS20TWHSUV/EN нет реакции на кнопки
