Acer G195HQV мигает и отключается после включения
CptBaraban
В БП монитора выгорело несколько элементов, в частности предохранитель, термистор, мост, 1 диод и ШИМ LD7576AGR. После замены оного монитор начал включаться, но картинка появляется на 1-1,5 сек (мигает 2 раза) и пропадает. Индикатор питания светит как в рабочем режиме. Слышен писк катушек. Лампы подкидывал и ,на всякий, заменил электролиты.
Прошу совета, заранее спасибо.
http://s017.radikal.ru/i415/1509/14/7c663127a38f.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1509/0c/a2deddd77199.jpg
fmurom
07-09-2015 14:53
Почитай как оформить правильно тему .
И милости просим .
Ни замера , ничего ...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer G195HQV мигает и отключается после включения
  • ACER G195HQV. Пришел без деталек в инверторе.
  • ViewSonic VE175b Нет изображения мигает индикатор включения
  • Acer V193 Abm нет включения
  • Acer V173a нет никакой реакции на кнопку включения
  • Acer AL1715 sm мигает
