Не загружается ноут ACER TravelMate2490
Aleksandr_M
09-01-2009 14:02
Доброго времени суток. Принесли бук ACER TravelMate2490
Дефект заключается в следующем: (сразу отмечу что я первым делом поставил в биосе настройки на дефолтные)
Появляется заставка ACER (в биос зайти можно)
Далее до загрузки ОС не доходит - просто чёрный экран с подсветкой... Если вытащить винт то пишет мол проверте кабель и что не найдена ОС. Ставил другой HDD и рабочую планку оперативки - без изменений.
При попытке загрузится с любого загрузочного диска пишет -
Starting... OK и на этом тишина, дальше не грузится...
Привод рабочий 100% (но на всякий случай тоже подставлял)
Внешний осмотр платы ни к чему не привёл. Южный мост с виду целый и при работе чуть тёпленький (не кипит - точно)
Помогите пожалуйста советом по ремонту данного аппарата.
P.S: клиент говорит что у него это появилось после обновления какойто антивирусной проги... как по мне - просто совпадение.
Но может возможен вариант, что биос не корректно работает?
myth
09-01-2009 23:08
загрузку с сетевухи попробуй выключи.
Aleksandr_M
10-01-2009 11:26
myth, отключал - не помогает(((
levik
10-01-2009 13:16
ACHI случаем не включился? проверь в биосе и по настройкам пошарь
Aleksandr_M
10-01-2009 13:23
levik, что то не могу в биосе найти такого пункта...
Заметил ещё такую вещь - в буке 4 порта USB. Так вот при подключении флешки к 3-м из них бук вовсе не грузится, а только тёмный экран выдаёт... К 4-му - что подключаю что без флешки - никаких изменений.
Подключал USB CD-ROM и ставил в биосе загрузку с него - не видит и не грузит...
levik
10-01-2009 13:24
он бывает засунут далеко, посмотри внимательно
Aleksandr_M
10-01-2009 14:12
levik, Да там вобще настроек минимум...
PhoenixBIOS Setup Utiliti
BIOS Version V3.50
VGA BIOS Version Intel V1377
Добавлено 10-01-2009 13:14
И разве ACHI влияет на загрузку с CD-ROMа???
evserv
10-01-2009 18:25
Тогда южник пробуй менять улыбка
mischka
02-07-2011 23:47
если usb на кз проверил.
!!! Предупреждение :
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Не загружается ноут ACER TravelMate2490
  • Acer E1-572g не загружается
  • Ноутбук Acer Aspire 5530 не загружается!
  • Ноут Acer 5737z
  • ноут Acer Aspire 5220 нет изо
  • Ноут Acer Aspire 5739G не включается.
