Tim_ Участник Сообщения: 1178
Проблема такая, клиент обновил биос из под винды, после перезагрузки получил заглушку:
Default Boot Device Missing or Boot Failed
без возможности выбора, только OK, при нажатии ОК кидает в выбор носителей для загрузки, выбрать там не из чего - пусто.
Что сделано:
1. Отпаял батарейку, не помогло.
2. На влабе кому то помогла загрузка с откинутым lvds и подключенным по VGA монитором - не помогло
3. Попытка загрузиться с флешки - не получилось, флешку аппарат не видит.
4. Никакие комбинации кнопок входа в биос не работают, в том числе с отключенными винтом, dvd-rom и т.д.
5. Прошит дамп, и опять та же заглушка, не видит ничего.
Если залить дамп и включить аппарат, а после этого слить дамп и сравнить с залитым то они отличаются.
На этом мысли закончились, может будут какие соображения? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7188
CYB, он самый. Мать V5WE2 La-9531p rev. 1a |
Tim_, Так его тоже шить надо, дамп с 25-ой флэшки не поможет. Причем на нижнюю версию прошивки обычным способом мульт прошить не получится, не дается и шьется ли основной биос неведомо, скорее всего тоже нет. Можно поставить KB9030 и флэшку к нему, на схеме есть пометка. Ну или учиться шить КВ9012 программатором. На ноутбук1 вроде есть слитые мультовые прошивки на эту мамку. |
CYB, на мульт то я стянул прошивку, но она без указания версии, то есть фиг знает с каким именно основным дампом ее шить. Получается надо качать какую то из старых версий биоса с сайта производителя, потом из нее вычленять основную прошивку и прошивку для мульта, а потом уже шить. Я правильно понял? И что вообще содержится в этих 130кб прошивки мульта? Всегда считал - там инструкции по всяким режимам питания/энергосбережения, а оказывается там еще и часть которая отвечает за загрузку? Чем шить тоже вопрос интересный.. |
_Suhov_ Участник Сообщения: 901
чем шить вопрос интересный только в финансовом плане. Эконом вариант- постал2/3 , более дорогие варианты- svod, Вертьянов, тритон, наверное, еще какие есть, я свой выбор сделал и данную тему не мониторю |
_Suhov_, какой программатор приобрел? |
| Tim_ писал: | | _Suhov_, какой программатор приобрел? |
Ну чтобы не париться там же на ноутбук1 продают ISP программатор под мульты, там заодно и для МТ все предусмотрено.
Добавлено 18-10-2017 08:20
Tim_, Файл разархивировать надо и сбросить на флэшку .fd, название не меняй, все остальное в личке. |
Tim_, взял свод, работу он свою делает, но мой выбор меня не радует. Подробности обсуждать не буду, может это был единичный случай, но, как говорят- "осадок остался" |
выдан без ремонта (клиент не дождался программатора) |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3446
| Tim_ писал: | | без ремонта (клиент не дождался программатора) | Полгода - не удивительно.
Где не надо заказывать? Вроде и Вертьянов присылал не так долго, и Postal не вопрос был... |
| Sergej писал: | | Tim_ писал: | | без ремонта (клиент не дождался программатора) | Полгода - не удивительно.
Где не надо заказывать? Вроде и Вертьянов присылал не так долго, и Postal не вопрос был... | От Вертьянова через 3-4 дня получили, со всеми переходниками и кабельками, постал 1-3 у нас в городе продает конторка одна. Собственно как и XELTEK-и всех модификаций. Но XELTEK теперь кусается, цену они подняли неслабо, у производителя в Китае 5000-й прогер дешевле стоит.  |
